A A A A Auteur Sujet: probleme message erreur avec Vag Com...  (Lu 10483 fois)
Hors ligne studywes
« le: 17 octobre 2009 à 20:03:46 »
Salut à tous,
J'ai une golf plus de 2006 et je souhaite activer le retro qui s'incline auto avec la marche arriere et la fermeture auto des portes.Pour ce faire j'ai commander un cable vag-com 704 et je viens d'essayer.J'ai une grosse galere car en fait quand je souhaite valider une action du style "tranfere codage" et ensuite ok j'ai un message d'erreur
« Modifié: 21 octobre 2009 à 09:01:29 par studywes »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : probleme message erreur avec Vag Com...
« Réponse #1 le: 17 octobre 2009 à 20:28:49 »
Quel est le message? On n'arrive pas à lire sur tes screens. C'est trop petit.
Sinon as-tu les sièges électriques? Si tu ne les as pas cocher les rétros pour qu'ils s'inclinent ne servira à rien. Ca ne va pas marcher malheureusement.
Edit: j'ai vu dans on autre poste que tu avais pris l'option.  :wink:
swingman26
« Réponse #2 le: 17 octobre 2009 à 21:03:40 »
Bonjour, c'est tres tres simple. Ce site vend des clones de vag com. Ton interface fonctionne tres mal. Pour l'instant tu peux lire les defauts mais bientot tu vera, et meme tres rapidemant si tu essaye de brancher ton cable avec une version plus recente du vag com il va ne plus etre reconnu.
J'ai ete confronte a ce probleme.
Il aurait fallu directement prendre un cable officiel. Ca aurait ete ca de moins de perdu.
c'est le metier qui rentre :cry:
« Réponse #3 le: 17 octobre 2009 à 21:28:05 »
 :plusun: pour les images trop petite
y a une référence câble mieux qu'un autre ?
  • プレイステーション
« Réponse #4 le: 17 octobre 2009 à 21:32:40 »
Salut José,
Il faut dire ce qu'il en est, les câbles clones ne sont pas terribles et le fonctionnement est aléatoire. La fiabilité n'est pas du tout à toute épreuve. J'en ai fait l'expérience et Ludo aussi. Swingman a fait la même triste expérience.
Généralement les 704 fonctionnent mieux que les 805. Enfin, en théorie.
« Réponse #5 le: 17 octobre 2009 à 21:48:26 »
slt StarGuest
ok, je vais voir déjà pour ce modèles (je pouvais avoir celui que VW utilise avec la grosse valise mais j'en n'ai pas voulu car c'est une grosse prise ronde côté boitier et donc pas utilisable).
Hors ligne studywes
« Réponse #6 le: 17 octobre 2009 à 23:02:26 »
salut,
maintenant j'ai un message d'erreur périphérique non reconnu...
je vais reessayer demain car la ca ma deja tuer la soirée!!
« Modifié: 19 octobre 2009 à 16:01:05 par studywes »
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 17 octobre 2009 à 23:06:38 »
Tu dois le faire fonctionner uniquement avec la version du logiciel qu'ils t'ont donnée. Pas avec la release officielle.
Mais il est normal qu'au bout d'un  moment le câble ne soit plus reconnu. Demain ça va remarcher. Le câble sera à nouveau reconnu.
Edit: tu peux toujours contacter le vendeur avant de démarrer un litige.
Hors ligne studywes
Re : Re : probleme message erreur avec Vag Com...
« Réponse #8 le: 17 octobre 2009 à 23:21:54 »
pourquoi est ce normal que le cable ne soit plus reconnu au bout d'un moment?
« Modifié: 19 octobre 2009 à 16:01:50 par studywes »
  • プレイステーション
« Réponse #9 le: 17 octobre 2009 à 23:39:09 »
En fait même si c'est une version modifié du soft, au bout d'un moment il détecte la supercherie et te bloque pour un certain temps. Par contre si tu as utilisé une version officielle du VAG COM avec un câble non officiel il y a de fortes chances que tu aies brické ton câble. La version officielle lui a délibérement effacé la mémoire.  :cry:
Mougwai dit que c'est récupérable. Demande-lui comment faire en MP.
Tout ce que je sais, je le tiens de lui.  :lol1:
swingman26
« Réponse #10 le: 18 octobre 2009 à 00:32:07 »
Si tu veux j'ai les soft pour essayer de reparer mais c'est assez compliqué. J'y suis arrivé, ca marche un petit moment mais c'est tres instable. Le fait d'avoir essayé la derniere version c'est ce qui t'as detruit ton interface, enfin le firmware de l'interface.
C'est bête pour toi mais franchement ne t'embete pas, j'y ai passé des heures, j'avais payé le cable 100 euros. A ce prix tu n'as droit a aucune mise a jour alors que pour 400 euros tu les a toutes des qu'il ly a de nouveaux vehicules + une assistance technique et un logiciel en français.
Hors ligne studywes
« Réponse #11 le: 18 octobre 2009 à 10:21:50 »
salut,
De toute facon il ne fonctionnait pas à 100%!sinon pouvez vous m'envoyer les fichier et la marche à suivre pour le recuperer ce serait super sympa!
« Modifié: 19 octobre 2009 à 16:02:30 par studywes »
swingman26
« Réponse #12 le: 18 octobre 2009 à 10:38:22 »
Envoi moi par mp ton adresse msn, je t'enverrais les fichier en direct.
Hors ligne studywes
« Réponse #13 le: 18 octobre 2009 à 21:13:24 »
Salut à tous,
j'ai reussi à refaire fonctionner mon cable mais j'ai un soucis avec la fonction retro qui s'abaissent avec la marche arriere,en effet j'ai activer cette fonction mais ca ne marche pas quelque soit la position du bouton interieur L R ou central!Y a t'il une manip particuliere en plus de l'activation??
j'ai suivi un tuto sur le net
mais bizarrement ca marche pas!
« Modifié: 19 octobre 2009 à 16:03:13 par studywes »
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #14 le: 18 octobre 2009 à 21:41:02 »
Question probablement idiote mais tu as le petit ou le grand ODB?
