A A A A Auteur Sujet: Apparition d'un "clac"  (Lu 14718 fois)
Hors ligne Jolias
Re : Apparition d'un "clac"
« Réponse #15 le: 14 octobre 2009 à 21:01:14 »
Zut moi qui espérait que s'était ça vu le prix raisonnable.
Franchement à part ça, je ne vois pas trop d'ou ça peut venir.
En fait c'est dans la recherche ou ça m'a un peu aiguillé là-dessus car un membre disait que si la voiture n'a pas été conduite sportivement pendant longtemps et que soudain, on s'amuse à tirer un peu, cela pouvait avoir des répercutions.
A savoir que l'ancien proprio était qqn de tranquille, père de famille qui considérait une voiture que pour les trajets boulot/famille et il tirait pas et soudain après 80'000 km, je m'installe dedans et gazzzzz ^^
Sinon, je ne vois pas, le volant-moteur, ça m'étonnerait car elle ne broute pas du tout, l'embrayage va super bien. La boîte, pareil, passe super bien...
Elle est de nov 2003 en fait, une vieille grand-mère  :moqueur1:
[€dit], ça peut aussi venir de cette fameuse "vis" cassée entre le moteur et la boîte à vitesses
« Modifié: 14 octobre 2009 à 21:06:27 par Jolias »
VW GolfV 1.6FSI SportLine
Re : Re : Apparition d'un "clac"
« Réponse #16 le: 14 octobre 2009 à 21:39:52 »
« Réponse #17 le: 14 octobre 2009 à 22:15:51 »
 :plusun: support moteur /boite.....cardan  :?:
Hors ligne Jolias
« Réponse #18 le: 14 octobre 2009 à 22:54:53 »
J'aurai plutôt tendance à écarte le cardan car même en tournant sec des deux côtés en laissant les gaz ou non, ça ne le fait pas, c'est uniquement quand le moteur délivre son couple phénoménal et quand il le relâche.
Là je vois ----> Silent-bloc      -----> Fixation entre moteut et boîte            ------> suspension ou pièce déserrée
EDIT: En fait ça pourrai être le cardan mais normalement, il est censé être régulier et ça, qu'importe la charge la traction sur celui-ci non ?
« Modifié: 14 octobre 2009 à 22:57:51 par Jolias »
« Réponse #19 le: 14 octobre 2009 à 22:59:28 »
Le cardan peut faire du bruit en traction ou en ayant les roues tournée au max  :wink:
benooze59
« Réponse #20 le: 19 octobre 2009 à 08:57:29 »
pour info, sait on jamais  :lol1:
Entre le triangle, la suspension (dans le coin..je ne suis pas expert) et la barre de direction (rotule) tu as une bielette...je l'ai vu sur la mienne aussi: assez fine attaché par 2 boulons, un en haut, un en bas....
Si un des boulons est désérré, a chaque accélération "assez forte", tu peux avoir un "clac" car la bielette bouge...et surtout en décélérant (je l'ai constaté avec la GV d'un ami)
en ressérant ce boulon, plus rien...
voila, j'expose quand même si cela peut aider, après tout  :wink: même si je suppose que cela ne viendrai pas de la.
« Modifié: 19 octobre 2009 à 09:21:30 par benooze59 »
En ligne madis
  • Véhicule: Seat Ateca FR
« Réponse #21 le: 19 octobre 2009 à 09:12:58 »
La mienne à également un "clac"  >>66 000 km (achat neuf), je vais de ce pas vérifier toutes vos pistes. :wink:
Merci de vos commentaires.
Hors ligne Jolias
« Réponse #22 le: 19 octobre 2009 à 11:32:52 »
Merci Benooze, vais aller la mettre sur le cric et vérifier ça. Avec un peu de chance ça peut être ça ^^
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #23 le: 19 octobre 2009 à 11:41:12 »
essaie de secouer tout ce qu'il y a vers l'endroit du bruit ( ressort suspension , etrier de frein  , roue etc  )
verifie aussi le gros vis de suspat ' coté moteur essaie de le resserer un peu,moi j'avais des vibration (sorte de clac ) et ça venais de la .
Hors ligne Jolias
Re : Re : Re : Apparition d'un "clac"
« Réponse #24 le: 19 octobre 2009 à 12:15:02 »
Justement je ne l'ai pas trouvée cette vis, tu y accédes depuis le moteur donc ? Le seul problème il y a pas-mal de chose devant qui empêche d'y accéder sur mon 1.6 FSI
En ligne madis
« Réponse #25 le: 19 octobre 2009 à 14:26:29 »
Voilà j'ai vérifier pas mal de choses tant au niveau des fixations des rotules, barres anti-roulis.....juste un cache déclipser derrière la roue côté conducteur peut-être cela.
!!!! de bien remettre les caches des ammortisseurs. :colere7: (manipulation avec le crik). :wink:
« Modifié: 19 octobre 2009 à 14:30:20 par madis »
Hors ligne Jolias
« Réponse #26 le: 20 octobre 2009 à 02:37:35 »
En parlant de ça, j'ai un cache d'amortisseur (du côté ou ça fait du bruit) qui ne veut plus rester en haut, j'ose aller avec une colson (serflex) d'après-vous ? ^^
En ligne madis
« Réponse #27 le: 20 octobre 2009 à 11:52:27 »
J'ai levé un peu la voiture pour pouvoir passer mes deux bras et replacer le cache en le tournant un peu de gauche à droite.
En ligne madis
« Réponse #28 le: 23 octobre 2009 à 20:07:40 »
je reviens avec le bruit: au dessus de 50KM/H en, quand je lâche la pédale des gaz et que je suis en vitesse un clacclacclac
J'ai regarder les caches intérieur des tours de roues, les barres anti roulis les ammortisseurs.
 :cry:
« Réponse #29 le: 23 octobre 2009 à 20:28:29 »
ce "clac" que tu entend, est ce qu'il est fort ou faible ?
je pose cette question car si ton mobile à la fonction mémo vocal (ou vidéo) tu pourrais nous enregistré ce "clac" pour qu'on se face une meilleurs idée du bruit car là c'est dure .
