A A A A Auteur Sujet: Apparition d'un "clac"  (Lu 14716 fois)
Hors ligne Jolias
« le: 14 octobre 2009 à 15:08:43 »
Premier bruit étrange sur ma voiture :(
Je possède une Golf 5 1.6 FSI de 2004 (88'000km) et depuis 2-3 jours j'ai un bruit parasite qui a fait son apparition, je n'explique.
J'entends comme un CLAC semblant provenir de la zone de la boîte à gant, ce clac se fait entendre avec le 1er, 2ème et 3ème rapport lorsque j'accélère et que je relâche les gaz, c'est un CLAC qu'on entend bien et qui parfois, disparaît quelques minutes pour revenir après.
Concernant la mécanique, je ne remarque aucuns changements au niveau moteur et boîte à vitesse. La marche arrière passe bien, je n'entends pas de clac
Je me suis demandé si ça pouvait venir de la clim, mais même en la mettant sur OFF, ce bruit continue (et j'entends toujours la clim  tourner ?) J'ai aussi essayer de la réinitialiser mais rien.
Selon-vous, d'ou ça pourrait venir ? De la boîte à vitesse ? On dirait comme une pièce ayant du jeu qui bouge avec le couple et relâchement du couple.
« Modifié: 14 octobre 2009 à 15:13:49 par Jolias »
VW GolfV 1.6FSI SportLine
Hors ligne donniebrasco
Re : Apparition d'un "clac"
« Réponse #1 le: 14 octobre 2009 à 15:48:20 »
Euh t'as pas un truc qui se balade dans ta boite à gants?
Hors ligne Jolias
« Réponse #2 le: 14 octobre 2009 à 15:51:27 »
Première chose qui m'est venu à l'esprit, mais même la boîte vidée, contrôlée, ainsi que tous les vides-poches possible, ce bruit est toujours-là mais d'après le bruit, on dirait vraiment qqch venant de la boîte à vitesses ou à la clim même si j'en doute.
swingman26
« Réponse #3 le: 14 octobre 2009 à 15:53:42 »
Bonjour, il me semble que ce defaut est connu, c'est le servomoteur des volets de ventilation. Essaye de reinitialiser en appuyant en meme temps sur [auto] et [air de face], tu vas avoir des signes bizarre qui vont apparaitre sur l'afficheur. Cela reinitialise la clim.
Hors ligne Jolias
« Réponse #4 le: 14 octobre 2009 à 16:04:11 »
Merci de l'info mais malheureusement j'ai déjà essayé cette manipulation mais bien que le bruit de la clim aie changé le clac est toujours là quand je roule.
« Réponse #5 le: 14 octobre 2009 à 16:05:49 »
Le clac est à intervalle régulier (style à chaque tour de roue) ou c'est aléatoire?
Hors ligne Jolias
« Réponse #6 le: 14 octobre 2009 à 16:09:59 »
Non justement c'est uniquement quand j'accélère et quand je relâche les gaz en roulant (lorsque le moteur exerce son couple sur la boîte et quand il le relâche) ça me fait sur le 1, 2 et 3ème rapport, après ce bruit disparaît, moteur froid comme chaud.
« Réponse #7 le: 14 octobre 2009 à 16:12:43 »
Volant moteur?
Hors ligne Jolias
« Réponse #8 le: 14 octobre 2009 à 16:25:29 »
J'espère pas, de plus je crois que ce problème touche plutôt les TDI que les essences, je vais passer chez le garagiste et on verra bien  :combat3: :combat3: :combat3: :combat3: :combat3: Mais bon si il y a de trop gros frais, on verra ce que j'en ai fait de cette voiture  :colere2:
« Réponse #9 le: 14 octobre 2009 à 16:30:05 »
peut être un cardan
fait des rond sur un parking bien dégagé pour voir si tu entend toujours ce bruit en première et pas la peine de rouler trop vite .
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 14 octobre 2009 à 16:36:24 »
j'avais eu çe genre de bruit sur mon ancienne voiture , resultat juste resserer un peu la suspension ( gros vis cote moteur ) qui etait tres legerement desserré .
« Réponse #11 le: 14 octobre 2009 à 16:37:48 »
re
effectivement y a sa aussi à vérifier .
Hors ligne Jolias
« Réponse #12 le: 14 octobre 2009 à 17:59:15 »
Merci de vos réponses.
Je suis descendu pour aller voir un peu tout ça, du côté de la clim, rien à faire et je la met hors-cause.
J'ai bougé le moteur, du côté droite du moteur, ça bouge normalement mais du côté gauche (ou il a l'embrayage), je le trouve trop libre, peut-être la raison.
J'ai téléphoné à mon garagiste, j'ai un rendez-vous le 29.10.2009 pour un contrôle général aussi car je l'ai pas encore fait depuis que je l'ai achetée et j'aimerai un peu savoir se qu'il en est.
Je profiterai de bien leur préciser qui vérifie l'état des amortisseurs (je vérifierai par moi-même demain aussi), embrayage et moteur, le reste je m'en occupe :)
Je vous tiendrai au courant et si vous avez d'autres idées d'ou se peut provenir, n'hésitez-pas.
Note: Depuis que j'ai bougé le moteur à main nu pour tester les silent-blocs, ça me l'a fait que 1 fois sur 5
« Réponse #13 le: 14 octobre 2009 à 20:46:19 »
re
lol tu pense que cela viendrais d'un silent bloc ?
tu n'a pas beaucoup de kilomètre pourtant .
tien nous au courant
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Apparition d'un "clac"
« Réponse #14 le: 14 octobre 2009 à 20:51:21 »
re
 :plusun:  surtout qu'un essence vibre beaucoup moins qu' un mazout   :D
