A A A A Auteur Sujet: Mettre des antibrouillards  (Lu 13189 fois)
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Mettre des antibrouillards
« Réponse #30 le: 15 février 2010 à 13:28:05 »
ton relais est bien branché tu as mis le positif sur quelle borne?
mes tutos :
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
« Réponse #31 le: 15 février 2010 à 14:52:43 »
J'ai essayé les deux de toute facon, vu que ca marchait pas dans le doute j'ai inversé la polarité mais ca ne change rien. Le relais a les broches 1,2, 3 et 5.
Hors ligne Mikouz
« Réponse #32 le: 15 février 2010 à 18:33:49 »
J'ai comparé les deux comodos, celui qui etait dessus a la base n'a pas de broche pour l'emplacement 5, logique vu qu'on rajoute une connexion dans la fiche du comodo a cet emplacement là pour commander les antibrouillards avant. Dans le nouveau que je dois placer j'ai bien une broche a cet emplacement 5 par contre je n'en ai pas a l'emplacement 2 (alors que celui utilisé à la base en a bien une).
Pour ceux qui ont déja fait le montage, aviez vous la meme chose que moi ?
Hors ligne Mikouz
« Réponse #33 le: 18 février 2010 à 21:58:21 »
 :up:
J'ai mesuré la sortie qui commande le relais, elle a une resistance de 200 Ohms alors que le relais fait 60 Ohms ca expliquerait peut etre la chute de tension lorsque le relais est branché dessus...
Mais pourquoi ca à marché pour certains.... :gne:
Hors ligne saymz
« Réponse #34 le: 19 février 2010 à 07:02:20 »
Tu as bien pris le relais référencé dans mon tuto ? Car un relais standard 12V ne devrait pas fonctionné... Vérifie que ta masse soit bonne et non résistive.
Hors ligne Mikouz
« Réponse #35 le: 19 février 2010 à 07:44:11 »
J'ai commandé exactement le même que dans le tuto (1K0 941 431 C REH). Et pour tester la masse j'ai fait un essai en la reliant direct sur le moins de la batterie et le problème est toujours là.
Je vais faire un essaie en passant par un opto-coupleur entre le comodo et le relais. La sortie du comodo a une résistance de 200 Ohms ca indique donc qu'elle doit rentrer dans de l'électronique, il ne s'agit pas d'un simple contact sec...
Hors ligne saymz
« Réponse #36 le: 19 février 2010 à 13:24:56 »
Et sans passer par le comodo le relais fonctionne ? Il est peut-être HS !
Hors ligne Mikouz
« Réponse #37 le: 20 février 2010 à 14:48:26 »
Non je l'ai testé il fonctionne très bien.
Je viens de faire le montage (en volant) en passant par l'optocoupleur et ca marche nickel  :yahoo:. C'est donc bien ce que je pensais, la résistance de 200 Ohms du comodo en série avec la résistance de 60 Ohms du relais à fait office de pont diviseur de tension. C'était donc normal d'avoir 2,5 Volts au bornes du relais lorsque le circuit était branché. Je ferai un topic la dessus si ca vous interesse. Je ne comprends toujours pas comment ca se fait que ca ait marché pour les autres et pas pour moi, mais bon... mystère mystère...
Vivement que j'ai les bons antibrouillard pour terminer ce montage !!!
Merci pour vos propositions aussi.
Hors ligne saymz
« Réponse #38 le: 20 février 2010 à 17:07:45 »
Ton commodo est bien celui d'une golf V ? Je pense que tu a du acheter un modèle très récent se qui peut expliquer la différence. Peux-tu mettre une photo de ton optocoupleur
Hors ligne Mikouz
« Réponse #39 le: 20 février 2010 à 17:18:22 »
C'est ce que je me suis dit aussi, parce que la référence est exactement la même que pour les autres. Je vais faire un tit topic a ce sujet si ca vous dit, photo de l'opto à l'appui. Je ferai les photos pendant l'installation definitive. Je vous tiens au courant  :wink:
Hors ligne molitor
    • Un de mes passe-temps
  • Motorisation: 1.9 TDI, 105ch, DSG
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #40 le: 17 mars 2010 à 20:29:40 »
Petite question pratique:
comment on enlève les grilles (niveau des AB pour celles qui en ont)  d'une Golf Plus qui n'a pas les AB  :wink:(côté gauche notemment(étant assis dans la voiture), je ne vois pas de vis)?
« Modifié: 29 mars 2010 à 10:04:36 par molitor »
GolfVPlus,TDI,105CV,B2B,DSG,grise
214.000km  :-)
