A A A A Auteur Sujet: Mettre des antibrouillards  (Lu 13187 fois)
Hors ligne saymz
Re : Mettre des antibrouillards
« Réponse #15 le: 28 décembre 2009 à 10:41:29 »
 :oops:
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
Re : Re : Mettre des antibrouillards
« Réponse #16 le: 28 décembre 2009 à 13:49:19 »
Maintenant que j'ai confirmation de mon impression c'est bien ce que je compte faire  :cool5:
Je vous arrête tous là ! Le câblage que je décris nécessite aucune activation avec vagcom...
Quand tu allume tes AB tu as quand meme un temoin sur ton tableau de bord qui indique qu'ils sont allumés alors ?
Encore un grand merci saymz
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 28 décembre 2009 à 15:02:44 »
Pour les ATB avant volkswagen n'a prévu aucun témoin sur le tableau de bord ! Seul une lumière verte sur le comodo des feux s'allume... donc pas de programmation...
« Réponse #18 le: 28 décembre 2009 à 15:58:01 »
 :plusun: pour le temoin.....ca fais des années que c est comme cela sur les vw
Hors ligne Mikouz
« Réponse #19 le: 28 décembre 2009 à 16:35:27 »
Autant pour moi...  :oops:
 :merci: pour vos eclaircissements a tous.
Hors ligne Mikouz
« Réponse #20 le: 11 février 2010 à 17:08:42 »
J'ai encore une petite question:
Je compte faire l'installation des antibrouillards ce week-end  :D, j'ai donc déja un peu chipoté. J'ai un petit soucis pour le comodo, j'essaie de le retirer comme indiqué dans le tuto (en poussant dessus en position 0 et tournant vers la droite), seulement le comodo ne tourne pas et je finis par allumer les positions. Je pousse pourtant a fond dessus. Est-ce différent pour l'enlever dans les golfs par rapport au caddy :bizarre2: ? Qqch m'échappe... :oops:
« Réponse #21 le: 11 février 2010 à 17:54:59 »
Non, c est bien comme cela ,  :arrow: zero, bien pousser a fond et tourner a droite, ensuite le tirer vers toi :wink:
Hors ligne Mikouz
« Réponse #22 le: 14 février 2010 à 18:09:11 »
Salut à tous,
 :help: J'ai besoin de votre aide  :help:
J'ai effectué tout le cablage pour les antibrouillards, cependant j'ai un soucis. Le comodo n'allume ni l'antibrouillard arriere, ni les avants. J'ai fait quelques petits tests, le comodo sort du 11V lorsqu'il est en position antibrouillard avant, et du 8V lorsqu'il est en position antibrouillard avant et arriere (ceci lorsque le relais n'est pas branché dessus). Jusque là rien d'anormal. Lorsque je by-pass le contact pour les antibrouillards (12V direct sur les ampoules) ils s'allument comme il faut, le cablage de ceux-ci est donc correct (étant donné que le fusible ne bronche pas, pas de court-circuit). Je remarque qu'une fois que je passe par le relais c'est la foire ! Mes phares et feux s'allument toujours mais pas les antibrouillards, ni avant, ni arriere. Quand je mesure à ce moment là aux bornes de la bobine du relais j'ai des tensions respectives de 2,6 et 2,5 Volts  :gne:. Pas étonnant que les antibrouillards ne s'allument pas alors. Mais je ne comprends pas a quoi est du cette chute de tension. J'utilise bien le même relais et même comodo que vous tous. Pour m'assurer que la masse relié a la bobine du relais soit bonne j'ai fait un test en la reliant directement au négatif de la batterie... aucun changement. J'ai testé le relais avec une alimentation stabilisée, il s'enclenche bien lorsque j'atteinds les 5Volts et des, j'en déduis qu'il n'est pas defectueux. J'ai mesuré aux bornes de la bobine du relais, j'ai une résistance de 60 Ohms....
Je suis franchement perdu... PLEEEEEASSSSEEEE HEEEEEEEEEEEEEEEELP
Hors ligne saymz
« Réponse #23 le: 14 février 2010 à 18:31:46 »
Quel année ta voiture ?
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #24 le: 14 février 2010 à 18:34:45 »
tu as bien 12 volt qui arrive sur la borne 30 de ton relais?
mes tutos :
Hors ligne Mikouz
« Réponse #25 le: 14 février 2010 à 20:57:49 »
Elle est de novembre 2008, et lorsque le relais n'est pas connecté j'ai 12 volts qui arrive à une borne de la bobine (venant du comodo quand il est actionné pour allumer les antibrouillards). La chose qui me perturbe c'est que quand le relais est connecté je n'ai plus que 2,5 Volts aux bornes de la bobine...
Hors ligne saymz
« Réponse #26 le: 15 février 2010 à 07:47:52 »
2.5V entre chaque borne de le bobine?  Je pense qu'il y a un faux contacte dans tes branchement, peut-être une cosse mal sertie ? Tu est d'où ?
Hors ligne Mikouz
« Réponse #27 le: 15 février 2010 à 10:40:19 »
Pourtant j'ai fait un essai en direct du comodo a une borne de la bobine du relais et en mettant la masse de la bobine du relais en direct sur l'entre-porte. Je suis de Bruxelles, et bosse sur Liège.
Hors ligne jrmy
« Réponse #28 le: 15 février 2010 à 12:31:06 »
est ce que tu entant le relais coller?
et sinon au niveau du circuit de puissance tu as une bonne alimentation? tu doit avoir 12v a la borne 30 de ton relais et autant qui en ressort a la borne 87 quand ton relais est piloté.
mes tutos :
Hors ligne Mikouz
« Réponse #29 le: 15 février 2010 à 12:54:46 »
Lorsque je mesure sur le fil venant du comodo j'ai bien 12V, mais lorsque je le connecte sur une des bornes de la bobine du relais (l'autre etant raccordé a la masse) et que je mesure la tension aux bornes de la bobine (sur les broches du relais) je n'ai plus que 2,5V, le contact ne se ferme donc pas vu que la ddp n'est pas suffisante. J'ai vérifié et revérifié plusieurs fois si je me branchais sur les bonnes bornes donc ce n'est pas une erreur de bornes...
