A A A A Auteur Sujet: voyant système echappement  (Lu 49636 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : voyant système echappement
« Réponse #45 le: 20 octobre 2009 à 09:02:46 »
Non. Et les symptômes du débitmètre ce n'est pas cela...
Autre point des plus importants....tu as apporté ta voiture pour un Soucis précis !!!
Ce soucis tu as du le décrire...un garage VW te donne d'ailleurs une feuille blanche ou le problème est expliqué comme reçu de la voiture pour réparations (prise en charge)
Si ta voiture à toujours le même soucis...tu rapportes ta voiture au garage avec la papier en expliquant :
" salut trou d'c**, j'ai apporté ma voiture pour ce soucis...vous m'avez dit OUI c'est le débitmètre...et pourtant le problème n'est pas solutionné...donc, mauvais diagnostique de votre part monsieur...ou pièce déffecteuse...quoiqu'il en soit vous avez "L'obligation de résultat !!!"
Donc vous vous débrouillez, je suis venu pour ca, c'est pas réparé...et je ne paie pas un centime de plus"
je crois qu'il faut remettre certain garage au "pas"  :colere4:
Le porte-monnaie du client n'est pas le sac à solution des mauvais diagnostique...et l'obligation de résultat est bien appliqué en France.
:plusun:  un bon coup de gueule pour leurs faire voir que t'es pas un pigeon de plus !  :colere4:
Moustikz
« Réponse #46 le: 20 octobre 2009 à 12:07:38 »
oui c'est bien se que je pensai un problème débitmètre génère des ralenti irrégulier etc.
tandis que moi la RAS la voiture marche normalement sans aucun soucis.
j'ai jeter un petit coup d'œil dans le moteur mais a priori rien de débrancher ni de sectionné.
le voyant c'est allumé sur après que je monte les rapport 4 5 6 sur ligne droite genre 110km 120km a regine normal.
la sonde lambda se trouve ou sous nos petite G5?car dans le book il y a ecrit cela comme exemple
Moustikz
« Réponse #47 le: 25 octobre 2009 à 20:24:19 »
bonsoir tous le monde.
personne pourrait me dire ou se trouve la sonde lambda sur mon G5?
merci d'avance
« Réponse #48 le: 25 octobre 2009 à 21:00:46 »
elle se trouve à côté du catalyseur prêt du moteur .
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #49 le: 26 octobre 2009 à 20:22:30 »
j ai voulu débrancher ma vanne EGR en enlevant le tuyau de dépression et en le bouchant mais cela ne marche pas le voyant système échappement c est allumé. :colere4:
quelqu'un  sait t il comment elle détecte que celle ci est débranchée car sur le modèle plus ancien cela fonctionnait en bouchant le tuyau et je n ai pas vu de prise électrique sur la vanne donc pas d électronique pour détecter une défaillance.
est ce qu il n y aurait pas une sonde qui détecte les nox dans la pipe d admission ?
si quelqu'un peu me renseigner.  :merci:
mes tutos :
« Réponse #50 le: 26 octobre 2009 à 20:42:21 »
Hors ligne jrmy
« Réponse #51 le: 26 octobre 2009 à 20:58:27 »
donc apparament c est possible qu avec une reprogrammation  :colere1:
mais quelqu un sait il comment elle detecte un disfonctionnement , il y a une sonde de detection  des nox ou un autre systeme?
car la vanne EGR ressemble beaucoup a une vanne EGR standart , elle n a pas d éléctronique juste le tuyau de depression.
« Modifié: 26 octobre 2009 à 20:59:59 par jrmy »
mes tutos :
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #52 le: 27 octobre 2009 à 10:10:05 »
Ya peut être un capteur de pression quelque part mais pas forcément sur la vanne...
Hors ligne jrmy
« Réponse #53 le: 27 octobre 2009 à 13:15:18 »
oui je pense aussi  qu il y forcement un autre capteur mais ou  , bonne question.
fait ¤¤¤tut¤¤¤ cette saloperie de vanne j aimerais bien la supprimer mais ja i pas envie de reprog juste pour ca.
mes tutos :
Moustikz
« Réponse #54 le: 30 octobre 2009 à 20:32:56 »
coucou tous le monde ;
je reviens de chez mon garage WV pour mon fameux problème de voyant échappement allumé.
le mecano a finalement changer le "capteur de surpression du turbo" .
je rappel que la première fois il y a un mois il avait changer le débitmètre.
très pro le chef du SAV a même fait des heure sup pour m'attendre le temps que j'arrive vu que le mécano avait fini un peut en retard.
tout se fini bien ouff
merci a tous pour vos conseil et soutien
vive nos petite G5
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #55 le: 30 octobre 2009 à 20:39:22 »
vive nos petite G5
et il t'a fait payer le capteur ? vu qu'il a probablement changé le debimetre pour rien  :cool2:
Moustikz
« Réponse #56 le: 30 octobre 2009 à 20:53:38 »
non rien de rien ! :D
 je cherche un peut sur le net voir un peut ou se situe se capteur mais je ne trouve point?!!
