vous pensez que se soit possible que mon debimetre et encore griller au bout de 15 jours meme pas?
Non. Et les symptômes du débitmètre ce n'est pas cela...
Autre point des plus importants....tu as apporté ta voiture pour un
Soucis précis !!!
Ce soucis tu as du le décrire...un garage VW te donne d'ailleurs une feuille blanche ou le problème est expliqué comme reçu de la voiture pour réparations (prise en charge)
Si ta voiture à toujours le même soucis...tu rapportes ta voiture au garage avec la papier en expliquant :
" salut trou d'c**, j'ai apporté ma voiture pour ce soucis...vous m'avez dit OUI c'est le débitmètre...et pourtant le problème n'est pas solutionné...donc, mauvais diagnostique de votre part monsieur...ou pièce déffecteuse...quoiqu'il en soit vous avez
"L'obligation de résultat !!!" Donc vous vous débrouillez, je suis venu pour ca, c'est pas réparé...et je ne paie pas un centime de plus"
je crois qu'il faut remettre certain garage au "pas"
Le porte-monnaie du client n'est pas le sac à solution des mauvais diagnostique...et l'obligation de résultat est bien appliqué en France.
