A A A A Auteur Sujet: manque de liquide de refroidissement  (Lu 22706 fois)
poustoff
« le: 04 octobre 2009 à 14:13:04 »
bonjours,
j'ai une petite question au sujet de ma golf v ,
voila en un mois j'ai rajouter deux fois du liquide de refroidissement est ce normale ?
c'est un modele 2 l fsi sport
merci de vos reponses
Hors ligne donniebrasco
Re : manque de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 04 octobre 2009 à 14:19:47 »
Non ce n'est pas normal.
Va faire contrôler ton circuit de refroidissement.
poustoff
« Réponse #2 le: 04 octobre 2009 à 14:29:46 »
re
ca pourrais venir de quoi ?
le moteur peut il claquer ? en sachant que je ne vois pas de fuite a l'arret .
« Réponse #3 le: 04 octobre 2009 à 14:31:28 »
Cel apeut venir de plein de chose, mais si tu ne vois pas de fuite  :arrow: culasse mais etonnant sur un fsi, le mieux garage et mise sous pression du circuit, pour la securité de ton  :auto:
poustoff
« Réponse #4 le: 04 octobre 2009 à 14:49:40 »
merci de ta reponse , j'espere que je ne suis pas en train de faire un joint de culasse je viens d'acheter ma toute premiere golf !
« Réponse #5 le: 04 octobre 2009 à 14:59:07 »
sa aurait pu t'arriver sur une autre marque .
comme ta dit redcbr , normalement c'est le TDI qui a ce soucis .
attention aussi que la voiture soit bien de niveau car j'ai eu aussi une frayeur avec la mienne et conclusion, cela venait de ma balle de béton qui est en très mauvaise état et donc, la voiture ne devait pas être bien de niveau lorsque je l'avais vérifier (j'ai fait un trait avec un stylo permanent et est changer la voiture de place et on voit bien la différence) .
maintenant si tu en a rajouter, combien de litre a tu mis ?
idem comme dit redcbr  pour la fuite, c'est rose , met un carton sous la voiture et démarre là, laisse la monter en température et dés que les ventillo s'allume, tu peut l'éteindre et laisse là se reposer pendant une bonne heure et ensuite regarde le carton .
poustoff
« Réponse #6 le: 04 octobre 2009 à 15:11:30 »
re
j'ai remis environ un demi litre de liquide a chaque fois et elle est garée un peu en pente .
et cool merci de vos reponses et conseil
« Réponse #7 le: 04 octobre 2009 à 15:16:45 »
re
ah ok, donc 1 litres en tout vu que tu en a mis deux fois .
c'est claire que c'est beaucoup .
combien de kilomètre a ta voiture ?
poustoff
« Réponse #8 le: 04 octobre 2009 à 15:27:57 »
elle a 60000 km revision des 60000 deja faite suis une fille je n'y connais pas trop en mecanique mais je pense que ca n'est pas trop normale.
je vais aller la demarrer , mettre un carton dessous , enfin faire ce que tu m'a conseiller pour voir une eventuel fuite ; merci de tes conseil
« Réponse #9 le: 04 octobre 2009 à 15:43:37 »
re
ok, tien nous au courant .
« Réponse #10 le: 04 octobre 2009 à 16:15:52 »
Une question me vient en tete a vous lire, je m explique est tu sur qu il te manque du liquide  :?: ou tu remet celui d office, je m explique si tu met trop de liquide , le vehicule regule lui meme le niveau en rejetant l ecxedent de liquide.
Question la  :auto: chauffe t elle  :?: ou a tu un temoin de manque de liquide  :?:
« Réponse #11 le: 04 octobre 2009 à 18:52:17 »
re
heu, il le rejette où et par où ?
moi aussi j'ai une question car déjà eu un client qui avait confondu lave glace avec liquide refroidissement .
le liquide refroidissement est rose et se met dans un bocal rond avec un bouchon bleu , regarde l'image et tu verra qu'il sont bien prêt l'un de l'autre .
poustoff
« Réponse #12 le: 04 octobre 2009 à 19:16:15 »
re
donc j'ai demarrer la golf , mis un carton dessous  j'ai attendu bref pas de fuite apparement !
pour le manque de liquide c'est le temoin qui me signale qu'il en manque .
je pense que je vais l'emmener au garage demain
« Réponse #13 le: 04 octobre 2009 à 19:30:03 »
re
ok, oui faut mieux voir avec le garage car même si cela venait du joint, on pourrais rien faire de plus .
pour le témoin, je sais pas trop, est de que la température à du monter au dessus de 90°C ?
« Réponse #14 le: 04 octobre 2009 à 20:35:21 »
Ca peut aussi être la sonde qui déconne...
Tu as vérifié s'il y avait des variations de niveau dans le vase d'expansion?
