A A A A Auteur Sujet: Problème xénon  (Lu 5135 fois)
Problème xénon
« le: 04 octobre 2009 à 10:46:00 »
Voila, j'ai remarqué ces jours-ci que j'avais un phare qui ne s'allumait parfois pas, en rallumant, ça fonctionne.
J'ai remarqué que le démarrage en mode xénon activé avait du mal au niveau de la batterie ? Et que souvent par cette manipulation le phare s'allumait pas
Re : Problème xénon
« Réponse #1 le: 04 octobre 2009 à 11:14:29 »
va falloir mieux t'expliquer
Citer
pour ton soucis, sa doit être soit le boitier du xénon ou voir l'ampoule (vérifie aussi le branchement ou la prise si elle n'est pas oxydé)
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Problème xénon
« Réponse #2 le: 04 octobre 2009 à 12:16:10 »
c'est le ballast cherche meme pas, j'ai eu le meme probleme et mon pote aussi
Golf 7.5 GTI Performance
Re : Problème xénon
« Réponse #3 le: 04 octobre 2009 à 12:24:10 »
Je penche aussi comme fou au ballast, c est un peu le hic sur les kits HID  :wink:
« Modifié: 04 octobre 2009 à 13:16:47 par redcbr »
Hors ligne squalouts77
Re : Re : Problème xénon
« Réponse #4 le: 04 octobre 2009 à 13:06:34 »
« Modifié: 04 octobre 2009 à 13:16:58 par redcbr »
BMW 316d 2013.
Re : Problème xénon
« Réponse #5 le: 05 octobre 2009 à 16:42:58 »
Ce n'est pas grave alors ? Car quand je les allument après avoir mis le contact, elles marchent nickel ....
Re : Problème xénon
« Réponse #6 le: 05 octobre 2009 à 17:18:14 »
tant qu'elle ne s'éteigne pas pendant que tu roule la nuit .
sous garantie peut être ?.
benooze59
Re : Problème xénon
« Réponse #7 le: 07 octobre 2009 à 11:31:53 »
Ta ballast doit dégager pendant 1 à 2s 25000 volt pour générer le "plasma" (vu que pas de filament) dans l'ampoule. Puis une fois allumé cela descend à 8v - 35w
ton ampoule serait morte, tu le verrai de suite...
La clairement ta ballast ne dégage pas assez de voltage pour ton ampoule...mais allumé ton alternateur doit aider pour transmettre le "jus" à la ballast...certainement.
Un peu comme les ballast des néons...parfois le néon "clignote" car la ballast n'arrive pas à lancer l'allumage.
Re : Problème xénon
« Réponse #8 le: 07 octobre 2009 à 20:33:33 »
C'est confirmé, le démarrage de la voiture xénon on, fait qu'un seul s'allume et pas l'autre. Il suffit que je mette sur 0 puis re on pour que ça aille :)
