A A A A Auteur Sujet: Besoin d'aide filetés  (Lu 7517 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
« le: 01 octobre 2009 à 16:40:38 »
Salut tout le monde  :joyeux2:
Comme certains le savent j'ai racheté les filetés de zepatko, il y a justes quelques bricoles à racheter sur le site de KW pour les compléter donc avant de passer commande je voudrai être sur qu'il ne manque rien, j'ai donc pris une photos de tout ce que j'ai et si les experts en rabaissement pouvait jeter un coup d'oeil ça serait super sympa  :cool5:
Voici la photo :
Alors quelques questions :
- 1 sur la photo : j'ai retiré les plastiques cassé et je vais en recommander
- 2 sur la photo : J'ai 4 rondelles comme ça sur chaque amortisseurs de gauche mais j'en ai plus que 2 pour les 2 de droites, c'est grave ou ça sert à rien ?
- 3 sur la photo : A quoi ça sert ces trucs là ?
- 4 sur la photo : j'ai énormément de mal à visser ou dévisser ces bagues violettes, c'est pas grave ?
- J'ai pas de boulons ou vis ou quoi que ce soit d'autre, il n'y en a pas besoin pour le montage ?
- Je dois acheter les clés de réglage sur le site kw mais il y en a 3 types en vente, je prends quoi ?
                    - Hakenschluessel 80mm Schluesselweite
                    - Hakenschluessel 100mm Schluesselweite
                    - Hakenschluessel INOX-LINE 75mm halbrund
- PsyK ma dit de pas mettre les bagues, ou sont-elles ? Que dois-je retirer ?
Voila c'est tout ! Ah oui, ce sont des v1  :cool4:
Merci d'avance  :wink:
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
Re : Besoin d'aide filetés
« Réponse #1 le: 01 octobre 2009 à 17:05:31 »
3. ce sont les bagues de derriere... elles se placent entre le ressort et le chassis coté noir contre le chassis! a toi de voir si tu les places ou pas suivant la hauteur que tu veux...  :wink: si tu veux ne pas les mettres tu peux compenser par exemple en ne laissant que la partie noire... a toi de voir... perso je les mettrais pas mais je sais pas a quel hauteur tu veux etre  :wink:
4. bagues de réglages avant... normalement elles sont bloquée avec un petite vis qui passe a travers pour maintenir le réglage... c'est peu etre pour cela que tu n'arrive pas à les faire tourner...
donc regarde tjs cela et sinon du décal-tout  :wink:
2. je sais pas ce que c'est  :oops:
Normal que tu n'ai pas de vis car comme tu vas les monter sur les tetes d'amortisseurs d'origine tu reprendras celle d'origine  :moqueur3:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #2 le: 01 octobre 2009 à 17:14:12 »
Je t'attendais PsyK  :cool5:
Merci pour tes réponses ! Niveau hauteur dans un premier temps elle sera "haute" pour des filetés, puis je descendrai le plus possible tout en vérifiant que ça touche pas trop en rentrant dans le garage. Je comprends pas trop quand tu me dis de compenser avec la partie noire, tu parles des caoutchouc au dessus des genre de soufflet jaunes ?
Sinon pour toi il manque rien ?
  • Graphiste
« Réponse #3 le: 01 octobre 2009 à 17:23:05 »
Non avec le réglage arriere ;-) tu sais séparé la partie mauve de la noire... donc dans le cas ou sans bagues ce serai trop bas... et avec trop haut... met que la partie noire  :wink:
A propos pour le réglage de l'arrière... si la bague noire est contre la mauve tu es au plus bas... plus tu les écarte plus tu remonte  :wink:
Sinon oui ils ont l'air complet  :wink:
Hors ligne kevingti2
« Réponse #4 le: 01 octobre 2009 à 17:23:28 »
2. ce sont des petites butée en caoutchouc qui se place sur la tige d'amortisseur pas vraiment necessaire sauf si tu as pas envie que la tige descende en fond de butée
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Re : Besoin d'aide filetés
« Réponse #5 le: 01 octobre 2009 à 17:45:01 »
Ah d'accord !! En fait les bagues servent au réglage de la hauteur c'est bien ça ? Et donc si je les retire je serait toujours au plus bas et je peux plus les régler ?
Si c'est pas ça  je vais au :boulet3:
  • Graphiste
« Réponse #6 le: 01 octobre 2009 à 17:49:01 »
c'est cela  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #7 le: 01 octobre 2009 à 17:52:17 »
Ah c'est tout de suite plus clair  :cool5: Je vais les laisser car j'ai vraiment besoin de pouvoir les régler au cas ou. Au pire je les ferai retirer si je veux descendre plus bas. Merci man  :wink:
Si quelqu'un a une idée pour les clés de réglages je suis preneur  :D
@ kevin : merci, je vais répartir les caoutchouc restant.
  • Graphiste
« Réponse #8 le: 01 octobre 2009 à 18:19:05 »
via KW ou alors si tu connais un usineur fait les faires!  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #9 le: 01 octobre 2009 à 18:23:02 »
Elles sont bien présentes sur le kw shop mais en 75mm, 80mm et 100mm  :aide1:
Et je sais pas lesquelles prendre, babs ma dit qu'il y en avait pour l'avant et pour l'arrière.
  • Graphiste
« Réponse #10 le: 01 octobre 2009 à 18:36:50 »
je mesurerais les miennes et te dirai quoi ;-)
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #11 le: 01 octobre 2009 à 18:47:04 »
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #12 le: 01 octobre 2009 à 19:48:51 »
Reprendre les tetes d'amortisseur mais pas les écrou, il te faut des neufs indesserable (ceux avec une partie bleu à l'interieur).
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #13 le: 01 octobre 2009 à 19:51:14 »
Le garage devrait être capable de fournir ça non ?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #14 le: 01 octobre 2009 à 19:53:51 »
Ah oui, je pensais que tu faisais toi même! Sinon les bloc noir en 2, je sais pas non plus ce que c'est on dirait des butes qu'il a rajouté en plus.
