A A A A Auteur Sujet: vanne egr sur tdi 105  (Lu 30726 fois)
power600
Re : Re : vanne egr sur tdi 105
« Réponse #45 le: 02 mai 2010 à 10:10:55 »
 je devrai remettre du LDR souvent et ce n'est pas le cas
C'est toujours ça de pris, ça permet d"écarter la culasse. Tant mieux, vu le prix que ça coûte.
J'avais pas pensé au gas oil, mais je suis pas sûr que ça vienne de ça. S'il était mauvais tu aurais de problème à tous les régimes, le démarrage serait laborieux, t'aurais pas de puissance ou même le moteur ne démarrerait pas dans le cas extrême ou un fort encrassement boucherait ton filtre à gas oil.
Tu peux vérifier en vidant ton réservoir jusqu'à atteindre la réserve et en faisant un plein d'Excellium (ou équivalent de la concurrence) et tu verras s'il y a une différence.
« Réponse #46 le: 02 mai 2010 à 10:56:41 »
re
hum, perso je fait pratiquement jamais mes pleins dans chez Total ou autre (sauf quand je part en vacance sur l'autoroute donc sa date, que en grande surface et aucun soucis avec ma Golf .
sinon y a aussi la sonde lambda car sa peut être aussi des gaz mal brûler mais regarde si un membre serait prêt de chez toi et qui aurait la vga com pour regarder :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14740.0
