A A A A Auteur Sujet: Fusible pour éclairage intérieur?  (Lu 15416 fois)
rentmotion
« le: 29 septembre 2009 à 10:47:57 »
Suite à une LED défectueuse sur mon plafonnier arrière, j'en ai essayé une autre et... coupure du courant. Tout marche dans la voiture, sauf l'éclairage des plafonniers: j'ai du faire sauter un fusible. Je cherche donc dans le manuel lequel gère l'éclairage intérieur, mais dans la liste du manuel VW aucun n'indique ce fusible :cry: En plus sur la Golf, il y a 2 compartiments, donc je sais vers lequel chercher... I need help :help:
PS: VW a fait des économies entre ma Lupo et la Golf V (+ dans mon cas), il n'y a plus de pinces pour enlever les fusibles dans leur compartiment, pas évident avec les doigts, ni une pince qui risque de casser le fusible...
Re : Fusible pour éclairage intérieur?
« Réponse #1 le: 29 septembre 2009 à 11:27:16 »
les fusibles se trouve côté chauffeur sous la gaine de ventilation et l'accès porte ouverte, tu ouvre la trappe à l'aide de ta clé voiture .
voici une photo du mien :
rentmotion
« Réponse #2 le: 29 septembre 2009 à 12:02:22 »
Merci, j'ai trouvé l'emplacement des fusibles sans soucis, mais c'est LE fusible qui gère l'éclairage de l'habitacle que je trouvais pas. Entre temps, me suis cassé tous les ongles en les enlevant 1 par 1 et ait trouvé le bon. C'est le 5ème en partant de la gauche vers la droite, en bas, un brun de 7.5A.
