A A A A Auteur Sujet: [RESOLU] fumée noire, trou à l'accélé., clapottement moteur, TDI 105 DSG  (Lu 6794 fois)
barhio
hello à tous, voilà mon souci,
je viens d'avoir ma golf qui a 71000 kms en boite DSG et j'ai bien l'impression qu'elle n'a fait que de la ville.
il y a des moments où je n'ai aucun problème de reprise, de fumée... mais alors sinon il y a des moments où:
- j'ai des trous d'accélération
- des bruits de clapottement du moteur
- une fumée noir de brouillard anglais
après 1 à 2 secondes tout re-deviens normal.
qu'en pensez vous, je pense bien prendre rendez vous chez VW la semaine prochaine mais bon souci quand même.
puis-je rouler avec?
 :cry:
« Modifié: 01 octobre 2009 à 20:15:03 par barhio »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : fumée noire, trou à l'accélé., clapottement moteur, TDI 105 DSG
« Réponse #1 le: 26 septembre 2009 à 12:30:38 »
je pense que ton débimetre est naze
Golf 7.5 GTI Performance
barhio
« Réponse #2 le: 26 septembre 2009 à 12:31:59 »
puis je rouler en attendant la réparation si c'est ça?
« Réponse #3 le: 26 septembre 2009 à 13:15:25 »
vérifie filtres air, gasoil .
faire une vidange + filtre (regarde sur les factures si vidange récent)
idem, les anciens propriétaires était vieux ou pas ?
je demande cela car si tu prend une voiture d'un grand père, tu peut aller sur une bonne route et la décrasser un peut  :cool2: .
Citer
= est ce que a-coups au passage des vitesse ?
si oui alors vérifie l'entretien des 60000 km (si je ne me trompe pas) de la boîte DSG car si pas faite alors fait le .
hum, sa fait des chose a faire, commence déjà par tout cela et ensuite tu nous dira quoi .
pour le débitmètre, tu va chez VW pour là passer à la valise .
barhio
« Réponse #4 le: 26 septembre 2009 à 13:22:53 »
ben la voiture est en extension de garantie pour 2 ans, elle a été achetée en garage:
- huile boite de vitesse faite à 64000 (elle en a 71000)
- entretien complet réalisé à 47249
- dernière visite dans un garage faite à 64000 kms
et sinon oui la fumée se fait lors d'un changement de vitesse en retrogradage ou alors en régime bas.
« Réponse #5 le: 26 septembre 2009 à 13:25:36 »
re
cool pour la garantie
alors n'hésite pas à aller les voir a ce sujet pour vérifier débitmètre, turbo (tant cas faire) .
barhio
« Réponse #6 le: 26 septembre 2009 à 13:32:37 »
apparemment la garantie ne prend pas en charge le prix du diagnostic, vous savez les prix,
le gugus de VW m'a donné comme exemple 500€ pour la boite dsg. et pour mon souci vous avez une idée?
sinon je peux rouler avec? (500kms mini /semaine)
merci !!! :auto:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #7 le: 26 septembre 2009 à 14:24:46 »
Que ça fume noir au changement de vitesse, sur un TDI c'est normal.
Par contre le reste ne l'est pas.
« Réponse #8 le: 26 septembre 2009 à 14:31:59 »
c'est pas normale que ca fume lors de changement de vitesse  a part si tu pousse dans les tours
un mauvais mélange entre air et mazout entraine des fumées noir, donc faut regarder le débimetre et le filtre a air et aussi le filtre a carburant
sinon un débimetre mort peut donner la sensation d'avoir des trou dans les accélération
barhio
« Réponse #9 le: 01 octobre 2009 à 20:06:14 »
sayez le dignostic a été fait.
et hop la valise a parlé:
- débitmètre en défaut
- bougie de préchauffage en défaut...
180 € pour info!!!
le changement est flagrant,
merci les gars pour les conseils!!!
@ tres bientot
« Modifié: 01 octobre 2009 à 20:07:58 par barhio »
barhio
« Réponse #10 le: 01 octobre 2009 à 20:09:44 »
 :cry:
Re : Re : fumée noire, trou à l'accélé., clapottement moteur, TDI 105 DSG
« Réponse #11 le: 01 octobre 2009 à 20:43:30 »
180 € pour info!!!
@ tres bientot
 :merci: a toi pour le retour
Par contre je trouve ça bizarre de payer un diag alors qu'elle est sous garantie...
C'est la garantie constructeur ou une garantie occasion du garage?
