A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Réparation d'une grille d'aération .  (Lu 19632 fois)
« le: 25 septembre 2009 à 14:45:33 »
Bon, j'ai cassé le bouton pour le réglage de l'air côté chauffeur , pourtant je ne suis pas un sauvage  :bizarre2:
Bref, je me suis donc décider à essayer de le réparer moi même .
Ce qu'il nous faut :
- un fer à souder l'étain ou de la colle super glue
- un tournevis plat
On commencer par démonter la grille de la voiture, il suffit simplement de tirer dessus .
Ensuite, on va démonter celui ci à l'aide du tournevis plat .
Faite la même chose de l'autre côté mais ici faudra forcer un peut plus .
Image qui suit, on voit les différence parti démonter .
Attention à la petit pièce du côté qui est chiant à remettre .
On place la pièce cassé comme sur l'image .
Le fer à souder pour faire fondre le plastique .
Voilà, j'ai tout remonté.
Reste plus cas remettre dans la voiture, faut juste l'enfoncer .
« Modifié: 17 février 2017 à 21:50:14 par toze60 »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Réparation d'une grille d'aération .
« Réponse #1 le: 25 septembre 2009 à 18:21:14 »
Beau travail.  :bravo:
Donc pour sortir l'aérateur il suffit de tirer dessus. Bon à savoir.  :cool5:
« Réponse #2 le: 25 septembre 2009 à 20:27:46 »
re
demain si j'ai le temps , je regarde ceux de derrière .
« Réponse #3 le: 26 septembre 2009 à 11:43:54 »
 :cool4: sympa comme tuto
« Réponse #4 le: 26 septembre 2009 à 13:03:09 »
Hors ligne halftoner
« Réponse #5 le: 20 janvier 2013 à 01:22:08 »
 :20:
J'ai eu la même chose il y a quelque temps! La miene c'est sur la console central... C'est pareil??
« Réponse #6 le: 21 janvier 2013 à 15:54:48 »
de souvenir oui, c'est pareil .
c'est juste le démontage qui n'est pas pareil .
« Réponse #7 le: 21 janvier 2013 à 21:00:18 »
C'est demonter que me fais peur lol
Re: [ Tuto ] Réparation d'une grille d'aération .
« Réponse #8 le: 22 janvier 2013 à 06:54:07 »
Regarde sur le forum, je pense qu'il y a un sujet là dessus.
Je sais plus comment sa ce démonte .
Sinon je regarderai ce soir car là je suis avec mon mobile.
julex
« Réponse #9 le: 22 janvier 2013 à 18:27:59 »
Ca ce démonte instinctivement l'aérateur central.
Tu as deux vis en dessous du caoutchouc qui cache le fond du bac pour déposer "des trucs" ou de l'aérateur du dessus pour ceux qui on cette version.
Après tu as quelques clipses à sauter en faisant passer un petit tourne vis entre l'aérateur centrale et la console centrale.
Il ne faut juste jamais forcer mais c'est assez solide, je l'ai démonté plusieurs fois, aucune patte qui a pété.
« Réponse #10 le: 23 janvier 2013 à 00:26:03 »
Je vais jeter un coup d'oeil demain car la je suis creve  :fatigue:
Thanks
Bonne soiree!!
tozalic
« Réponse #11 le: 14 avril 2013 à 00:58:29 »
moi perso j ai tout demonter quand je dis tout c est tout......servomoteur  bref en revenant a la grille tu tire juste dessus..pour continuer ya 2 vis a l interieur
« Réponse #12 le: 17 février 2017 à 21:52:17 »
Mise à jour des liens
Hors ligne Darkblanc
« Réponse #13 le: 16 décembre 2019 à 18:23:23 »
Bonjour bonjour, je viens ici au cas ou, j'ai créer des fichiers 3D pour imprimante 3D pour les "boutons" de grille d'aération.
ils sont a imprimer en ABS pourn résister a la chaleurs, je fais les premiers tests en PLA pour voir ce que ca dit mais le PLA ramolie avec la chaleur.
Voici les fichiers :
https://www.thingiverse.com/thing:4051015
petite vidéo démonstrative (de la V1)
https://www.youtube.com/watch?v=XzwhcOGRN0Y
et de l'impression :
https://www.youtube.com/watch?v=kYnEwfHrOaM
« Réponse #14 le: 16 décembre 2019 à 20:17:57 »
Une bonne idée pour ceux qui possèdent une imprimante (ou au boulot) .
