A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage filtre à gasoil avec vis purge  (Lu 16589 fois)
« le: 24 septembre 2009 à 23:50:01 »
j'ai commander mon filtre à gasoil sur internet et je vous ai fait quelques photos .
dans mon cas, c'est le filtre avec la vis de purge  .
Ce qu'il nous faut
- filtre à gasoil ici  Purflux C505
- clé torx de 30
- chiffon et un récipient ou fond de bouteille
Commencer par appuyer sur les deux languettes pour libérer le filtre .
Ensuite, prendre un chiffon, ici ce sera un vieux vêtement et placer le sous le filtre à gasoil au cas où .
Il faut enlever toute les vis et juste déserré la vis purge, si vous n'arriver pas à ouvrir le filtre, alors prend un tournevis plat et faire levier .
Une fois ouvert on voit bien la différence entre un neuf et un vieux .
Maintenant, vider le gasoil sale dans le récipient .
Ici on remarque la marque qu'on retrouve aussi chez Oscaro .
Après avoir bien nettoyer la cuve avec un chiffon,mettre le filtre neuf et joints neuf aussi .
Pour refermer, il faut appuyer et mettre les vis une par une et serrer , puis laisser la vis de purge un peut dévisser et mettre et couper le contact environ 5 fois, regarder si le gasoil à déborder et si oui, alors serrer la vis de purge et voilà .
« Modifié: 18 décembre 2014 à 17:48:12 par toze60 »
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Tuto montage filtre à gasoil avec vis purge
« Réponse #1 le: 25 septembre 2009 à 00:33:09 »
Encore une fois  :20:
Je pense le faire sur la mienne, ils le font lors des entretiens ?
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 25 septembre 2009 à 08:56:20 »
normalement ils le font tout les 60 000km
Merci toze  :20:
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #3 le: 25 septembre 2009 à 11:25:57 »
mais de rien surtout si sa peut aider  :cool5:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #4 le: 25 septembre 2009 à 11:50:59 »
 :20:
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #5 le: 05 février 2013 à 11:44:34 »
Salut!
très bien se tuto ! :cool4:
par contre petite remarque , j'ai suivit se tuto  et lors de la mise du contacte (environs 5 fois) avec purge ouverte pas une goutte de gasoil dans le filtre ( je l'ai donc fait 10 fois pour voir) :lol1: =toujours rien
J'ai ré ouvert le filtre pour le pré remplir de gasoil j'ai refermé le couvercle du filtre avec la vis de purge ouverte pour faire sortir l’excédent ensuite 2 coups de contacte et fermeture de purge ensuite démarrage nickel   :cool4:
J'ai peut être un soucis avec ma pompe de réservoir?  :bizarre2:
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
« Réponse #6 le: 18 décembre 2014 à 17:49:22 »
Mise à jour des liens photos
« Réponse #7 le: 18 décembre 2014 à 18:40:56 »
Perso je les vois pas  :cry:
« Réponse #8 le: 18 décembre 2014 à 20:30:43 »
re
Toi aussi  :bizarre1:
Bizarre, moi je les voit et même qu'il y en a une qui est trop grande .
Edit mon post et regarde toi s'il y a pas un truc ou autre et tiens moi au courant .
« Réponse #9 le: 27 septembre 2016 à 06:10:11 »
photos = hs 😢
EDIT
Liens mise à jour
« Modifié: 17 février 2017 à 21:55:47 par toze60 »
