A A A A Auteur Sujet: Install Parrot Mki 9200  (Lu 22872 fois)
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
Re : Install Parrot Mki 9200
« Réponse #30 le: 28 février 2010 à 14:08:34 »
L'installation de mon parrot mki 9100 est faite depuis hier. Ayant rencontré un petit soucis pour demonter la boite a gant, j'ai fini par demonter la console centrale pour tout placer derrière. Il y a assez facilement moyen de faire passer les fils jusque dans la boite a gants et glisser le fil des micros entre la parebrise et le plafonnier. Il fonctionne vraiment bien, plus de soucis de crachottement et d'éclairage du petit écran depuis l'inversion des deux fils précisée ci-dessus.
Le lien posté par redcbr dans un autre topic m'a assez bien aidé pour le demontage de la console centrale:
http://www.youtube.com/watch?v=NJDUYtr73dE&feature=related
Il me reste plus qu'a fixer le petit ecran definitivement...
« Réponse #31 le: 28 février 2010 à 14:11:35 »
 :cool4:
sylvain007
Re : Re : Install Parrot Mki 9200
« Réponse #32 le: 26 juillet 2011 à 15:04:45 »
Je me suis offert ce kit main libre (MKi9200 Parrot).
 J’attends encore le câble pour le poste (Faisceau adaptateur PC000018AA). Dés que je l'ai j'essaierai de faire un tuto pour l'installation.
a+
Je dois installer mon MKi9200 + adaptateur PC000018AA ce week-end et je serai preneur de tes conseils / tuto.
J'aimerai faire un branchement propre pour pouvoir le brancher avec mon iPhone!
Merci!
Sylvain
sylvain007
« Réponse #33 le: 29 juillet 2011 à 13:33:15 »
J'ai recu le miens aujourd'hui:
Je vais surement l'installer lundi en suivant à peu près cette procédure:
http://vagdrivers.net/forums/index.php?showtopic=31842
Je verrai juste si je fais remonter le cable pour avoir le micro en haut (j'ai un peu peur du boulot pour le faire proprement)
sylvain007
« Réponse #34 le: 31 juillet 2011 à 11:02:21 »
Bon, je suis à la moitié: tout est démonté, j'ai branché les cables (sans la partie vers l'allume cigare pour le moment, ni le micro, ni le cable iphone/line in/usb).
J'ai mis, le contact et l'écran à indiqué 1 second "Screen ** in progress" et puis plus rien...
Pour le moment, j'ai rien modifié au montage original (jaune-jaune, rouge-rouge)
Va falloir que je prenne le temps de comprendre qu'est ce qu'il ne va pas :bizarre1:
sylvain007
« Réponse #35 le: 01 août 2011 à 09:40:09 »
Voila, j'ai rebranché les cables et cela marche maintenant. Par contre, j'avais bien le parrot allumé en permanence, j'ai donc fait passer le cable rouge vers la boite à fusible: manque plus que le câble avec cosse porte fusibles (Référence du câble : 000979225A) et ca devrait être bon.
J'ai mis le micro en haut vers le plafonnier sans trop de soucis.
Et perso, j'ai fait sortir les cables vers le cendrier car je trouve cela plus logique (vu qu'il sera branché à l'iphone).
sylvain007
« Réponse #36 le: 12 août 2011 à 08:42:32 »
Bon, je suis un peu bloqué...
J'ai mon cable rouge qui va à la boite à fusible, et je viens de recevoir le "un câble avec cosse porte fusibles. Référence du câble : 000979225A", mais il ne se branche pas aux emplacement pour fusible...
La personne m'a dit que la référence avait changée de ce cable, et je me demande si je ne me suis pas fait refiler le mauvais cable.
Qu'est ce qu'il y a comme autre moyen pour se piquer sur la boite à fusibles?
sylvain007
« Réponse #37 le: 12 août 2011 à 09:01:02 »
Pourquoi ne pas faire cela à la place?
http://www.touranpassion.com/forum/topic864.html
Pas besoin d'un cable spécifique du coup...
Entre temps, j'ai trouvé ceci:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24741.0
