A A A A Auteur Sujet: ODB remise à zéro chaque jour  (Lu 1620 fois)
yohann62
« le: 13 septembre 2009 à 14:56:50 »
bonjour
je remarque que chaque jour mon ODB se remet à zéro..
pourquoi et comment modifier cela?
zepatko
Re : ODB remise à zéro chaque jour
« Réponse #1 le: 13 septembre 2009 à 15:03:13 »
On parle bien de l'ODB et non du compteur journalier ?
Tu dois savoir que l'ODB est en fait constitué de 2 canaux (enfin je parle pour le grand ODB car je n'ai jamais vu le petit fonctionner):
- le 1 qui se remet à zéro automatiquement au bout d'un certain temps (2h sans mettre le contact je pense)
- le 2 qui ne se remet jamais à zéro, sauf quand tu le fais manuellement (en appuyant longuement sur le bouton sous le commodo d'essuie-glaces)
Pour passer d'un canal à l'autre, il faut appuyer brièvement sur ce même bouton (mais il faut que l'ODB soit sur une fonction qui possède les 2 canaux, comme par exemple la consommation moyenne ou la vitesse moyenne).
Donc je suppose que ton ODB est sur le 1er canal, non ? Ou alors y a-t-il un autre problème ?
yohann62
« Réponse #2 le: 13 septembre 2009 à 15:36:22 »
alors la je dis chapeau bas... en effet je me souviens d'un petit 1 a coté des chiffres...
zepatko
« Réponse #3 le: 13 septembre 2009 à 18:41:25 »
De rien, c'est avec plaisir! (pour une fois que je sais donner un conseil...  :cool2:)
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #4 le: 13 septembre 2009 à 21:13:22 »
Tout a été dit!
J'ajoute simplement que c'est marqué dans le mode d'emploi de la voiture...
