A A A A Auteur Sujet: Changement vitre feux avant xénon  (Lu 15485 fois)
flogflog
« le: 07 septembre 2009 à 13:58:12 »
est il possible de changer uniquement les vitres des feux xénon car elles sont fissurées?
ou faut il changer les feux complets?
Hors ligne donniebrasco
Re : Changement vitre feux avant xénon
« Réponse #1 le: 07 septembre 2009 à 14:00:43 »
Je dirais qu'il faut changer les feux complets, étant donné que l'ensemble est assemblé en un seul bloc pour l'étanchéité...
EDIT : si tu as une assurance bris de glace ça doit être pris en charge...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 07 septembre 2009 à 14:09:23 »
faire attention , certaines assurances ne fonctionnent qui c'est des montent d'origine . :wink:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #3 le: 07 septembre 2009 à 16:05:57 »
il est possible d'enlever la vitre pour la remplacer par une autre
Il faut chauffer le phare et décoller la vitre tout doucement.
De toute manière il te faudra un autre phare pour pouvoir récupérer la vitre
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #4 le: 07 septembre 2009 à 16:19:56 »
Autant changer le phare complet donc...
flogflog
« Réponse #5 le: 07 septembre 2009 à 22:33:40 »
Est il possible d'acheter une nouvelle vitre en concession?
« Réponse #6 le: 07 septembre 2009 à 22:35:48 »
A mon avis, comme t'a dit Fou, tu dois commander le phare complet pour avoir la vitre...
Tu n'es pas assuré bris de glace?
Re : Re : Changement vitre feux avant xénon
« Réponse #7 le: 07 septembre 2009 à 22:45:48 »
Non j ai verifié sur etka  :cry:
« Réponse #8 le: 08 septembre 2009 à 00:05:42 »
mon donni ca coute un bra, voir meme un tibia, le phare au xenon  :lol1:
je vais essayer de retrouver une foto mais sur un phare golf 4
« Réponse #9 le: 08 septembre 2009 à 00:15:06 »
voila comment on fait
Se munir d'un seche cheveux ( pour les modeles HELLA !!!) et chauffer entre la coque du phare et la vitre pour ramolir la colle et passer un cuter pour décoller la colle.
- Une fois que vous avez fait tout le tour donc bien décoller le joint avec un petit tournevis plat enlever la colle en le faisant glisser entre le verre et la coque sans faire levier pour pas casser, comme avec le cutter mais cette fois pour enlever au max la colle, chauffer un peu en meme temps.
- Puis tout doucement ! retirer la vitre et le tour est jouer.
- enlever la levre, le phare doit etre en 3 partie: coque du phare, "la levre" du phare, et la vitre
ca doit etre le meme principe sur le phare golf 5
Re : Re : Re : Changement vitre feux avant xénon
« Réponse #10 le: 08 septembre 2009 à 08:07:44 »
Encore une fois, sauf si tu es assuré bris de glace, auquel cas ton assurance peut prendre en charge le remplacement...
flogflog
« Réponse #11 le: 08 septembre 2009 à 13:15:46 »
le xénon sont d'origine sur ma voiture, dc pas de pb au niveau assurance,
mais je trouve cela bizarre, mes 2 vitres sont cassés au même endroit sur les cotés extérieurs...
est ce un pb connu?
« Réponse #12 le: 08 septembre 2009 à 13:28:07 »
TU peux nous mettre une photo?
Si ta voiture est sous garantie vois avec VW...
flogflog
« Réponse #13 le: 08 septembre 2009 à 13:37:00 »
oui elle est ss garantie, je vais aller les voir un de ces 4....
j'essaierai de vous prendre ça en photo.
