A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement de la centrale electrique  (Lu 79361 fois)
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #75 le: 11 janvier 2014 à 23:40:07 »
3c0 il y a pas autant d'options qu'une 3c8 même en highline les deux.
I SoutH DuBBers
Hors ligne Özil45
  • -- Golf V TDi Black --
    • http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43444.msg911061#msg911061
  • Motorisation: 1.9 TDi
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #76 le: 01 mars 2014 à 12:07:29 »
Bonjour et par rapport a l'année du véhicule on peut pas savoir si je peux avec ma console activé les feux anti brouillard ? Ma golf est un 1.9L tdi de janvier 2004..
# Volkswagen GoLF V Tdi BLack Confort
# ÖziL 45 '
Hors ligne barket73
« Réponse #77 le: 02 mars 2014 à 11:55:00 »
Cherche pas,
Si à la base tu n'as pas les ATB y a peu de chance que VW
te mette une CE qui gère les ATB.
Après t'a qu'à mettre un coup de vag com tu seras fixe
Hors ligne Özil45
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #78 le: 02 mars 2014 à 17:48:52 »
Ah ok je comprend et comment activez les atb par le vagcom ?
Et si sa marche toujours pas il faut changer la centrale c'est sa ?
# ÖziL 45 '
Hors ligne Özil45
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #79 le: 05 mars 2014 à 01:59:41 »
3c0 937 047 AE
Cette centrale permet d'activer quelle options ?
# ÖziL 45 '
Hors ligne Dyl4N03
  • Motorisation: 1.9l TDI 90cv
« Réponse #80 le: 05 mars 2014 à 16:31:26 »
Salut, qu'elle centrale faut-il au minimum pour gérer les ATB et un régulateur de vitesse sans avoir à tirer le fil (juste en changeant le comodo) ?
Et cette centrale s'adapte t-elle sur une voiture qui n'a pas d'odb ?
Merci.
Hors ligne barket73
« Réponse #81 le: 06 mars 2014 à 23:07:12 »
Merci.
La centrale electrique n'a rien a voir avec le regulateur de vitesse.
Pour les ATB il faut une centrale electrique highend.
Pour le regulateur de vitesse c'est le module sous le volant qui le gere.
Hors ligne barket73
« Réponse #82 le: 06 mars 2014 à 23:08:20 »
Y a un tuto pour les ATB tout est indiqué il suffit de cocher un bit
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #83 le: 07 mars 2014 à 11:26:22 »
Donc il me faut une centrale highend pour les ATB.
Ou je peux trouver ça ailleurs qu'en concession, parce que je pense que leur prix  :combat2:
Hors ligne barket73
« Réponse #84 le: 07 mars 2014 à 18:08:12 »
J'en ai mis une a vendre dans la section petite annonce.
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #85 le: 05 juillet 2014 à 13:31:21 »
Salut, je ne comprends pas ce qu'il faut sauvegarder avant d'installer la nouvelle centrale  :twisted:
Je suis dans le module 09 centrale electrique, mais ensuite je dois faire des screenshots de quel module ?
 :help:
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #86 le: 05 juillet 2014 à 19:51:25 »
Salut tu dans entrer dans codage long et la tu as une serie de chiffre tu fait copier coller dans notes sur ton ordi  en faite quand tu coche ou décoche un bit sa change le code  .puis une fois que tu a installer la nouvelle central a l aide de la vagcom du va dans central elec et tu colle le code que tu a copier dans ton ordi
« Réponse #87 le: 05 juillet 2014 à 19:52:16 »
C codage long je ne c plus le terme exact
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #88 le: 08 juillet 2014 à 23:22:31 »
Merci pour ta réponse KISSAM007
Je pense avoir trouvé ce dont tu me parle, il ce trouve dans le module "07-Coding" et ensuite j'ai une case écrit "long coding helper"
Et j'ai ceci qui s'affiche:
Donc je dois copier les codes pour chaque Byte que je coche et décoche ?
« Réponse #89 le: 09 juillet 2014 à 00:20:39 »
C ca le code a copier celui ci englobe  toute les  case cocher une fois que tu aura coller ce code dans ta nouvelle central ca recocheras automatiquement tous se qui a dans ton ancienne central
