Postez ici tous vos trucs et astuces pour le RNS 510.
Débloquer le "Video in motion" :On peut temporairement désactiver le blocage de la lecture des vidéos sur le RNS en roulant.
* Prérequis:
- RNS 510 avec le dernier firmware 266X.
Voice control activé (via VAG COM) (Fonctionne sans)
* Méthode
- Démarrer le véhicule et mettre le DVD.
- Lancer la lecture, ensuite appuyer sur le bouton "voice". Tois bips sonores s'entendent.
- Appuyer sur le bouton "Tone"
- La vidéo freeze puis le lecture reprend
L'appui sur n'importe quel autre bouton désactivera la vidéo.
Son médiocre sur les préparations d'origine après passage au RNS510 :Après avoir mis un RNS 510, votre préparation d'origine peut ne plus fonctionner correctement (son étouffé, etc).
Il suffit en fait simplement d'inverser/déplacer deux pins.
Voici la démarche.
Hello,
Tu declipses le connecteur bleu de ton RNS(noire sur ma photo)
Tu sorts le connecteur:
Tu repères les fiches 2 et 3 et tu les inverses. si tu n'as rien sur le 2 ou le 3 c'est pas grave, tu inverses.
tu appuyes sur le connecteur metallique tout en tirant sur le fil, pour libérer le fil.
