Une petite question , Je trouve que j'ai le son médiocre à haut volume contrairement a mon RCD 300, j'ai donc voulu faire la manip d'inversion des fils , mais je n'ai pas du tout les mêmes connecteur ! Sur la grosse alim j'ai deux connecteur, un intégré a l'alim et et autre qu'on peut déboiter. J'ai donc déboité celui qui était possible et après je n'arrive pas a enlever ces deux fils ! J'ai une tige violette qui traverse le "domino" donc je l'enlève mais le fil ne vient pas ... Avez-vous la solution svp ?
Cordialement :)
