A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Astuces RNS 510  (Lu 47932 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« le: 03 septembre 2009 à 15:39:06 »
Postez ici tous vos trucs et astuces pour le RNS 510.
Débloquer le "Video in motion" :
On peut temporairement désactiver le blocage de la lecture des vidéos sur le RNS en roulant.
    * Prérequis:
 - RNS 510 avec le dernier firmware 266X.
 - Voice control activé (via VAG COM) (Fonctionne sans)
    * Méthode
- Démarrer le véhicule et mettre le DVD.
- Lancer la lecture, ensuite appuyer sur le bouton "voice". Tois bips sonores s'entendent.
- Appuyer sur le bouton "Tone"
- La vidéo freeze puis le lecture reprend
L'appui sur n'importe quel autre bouton désactivera la vidéo.
Son médiocre sur les préparations d'origine après passage au RNS510 :
Après avoir mis un RNS 510, votre préparation d'origine peut ne plus fonctionner correctement (son étouffé, etc).
Il suffit en fait simplement d'inverser/déplacer deux pins.
Voici la démarche.
Hello,
Tu declipses le connecteur bleu  de ton RNS(noire sur ma photo)
Tu sorts le connecteur:
Tu repères les fiches 2 et 3 et tu les inverses. si tu n'as rien sur le 2 ou le 3 c'est pas grave, tu inverses.
tu appuyes sur le connecteur metallique tout en tirant sur le fil, pour libérer le fil.
  • プレイステーション
Re : Astuces RNS 510
« Réponse #1 le: 03 septembre 2009 à 16:27:40 »
Accéder au menu caché "Hardware Test":
(Illustration du fameux menu caché)
* Prérequis:
      - Câble VAG-COM pour activer l'option (solution simple):
Ouvrir le calculateur Radio ou Navigation. Dans Le menu adaptation, changer la valeur du canal  50 de 0 à 1.
      - Ou l’image du firmware modifiée pour activer l'option lors du flashage (peut mener à un échec du flashage):
Pour ça modifier le fichier WA\EURPQTO.WSH de l'iso du firmware.
Modifier la partie
Citer
# Testmode: NOT active
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
Par
Citer
* Accès au menu
  • Firmware antérieur au 266X:
Faire un soft reset du RNS en appuyant sur les touches
Maintenir ensuite le bouton setup pendant l'apparition de l'écran "Welcome to Volkswagen". Il faut souligner le fait que ça ne marche pas à tous les coups.
  • Firmware 266X:
L'accès est plus simple. Il suffit de maintenir tout simplement le bouton "Set up", même pendant la lecture d'un fichier audio.
Après l'apparition du menu radio, le menu hardware test apparaît.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 08 septembre 2009 à 12:07:56 »
 :cool5:
On peut désormais voir la vitesse en roulant... j'ai testé ca marche !  :lol1:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #3 le: 08 septembre 2009 à 12:09:55 »
Et c'est la même que la climatronic ou pas?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #4 le: 08 septembre 2009 à 13:44:59 »
Oui, c'est celle envoyé par le CAN.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #5 le: 22 avril 2010 à 13:36:32 »
comment faits tu pour voir la vitesse en roulant cela m'interesse?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #6 le: 22 avril 2010 à 16:40:02 »
Update du firmware je crois.
zepatko
Re : Re : Astuces RNS 510
« Réponse #7 le: 22 avril 2010 à 17:25:58 »
Non, pas spécialement. Il suffit d'avoir accès au menu caché "Hardware Test", peu importe le firmware.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #8 le: 22 avril 2010 à 21:03:26 »
Ah bon ?
Je vais tester ça demain alors  :cool4: :merci:
azerty
« Réponse #9 le: 22 avril 2010 à 21:51:01 »
on est obligé de passer par le vag com pour le menu caché ?  :bizarre3:
comment on connait si le firmware est anterieur au 266X, c'est marqué où ce fourbi ?  :bizarre1:
Désolé j' y connait rien....  :boulet: mais je voudrai bien voir la vitesse (réelle) en roulant  :cool2: et la T° ext. c'est possible ? en mode guidage elle disparait de l' ODB  :l...
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #10 le: 25 avril 2010 à 20:18:35 »
Alors il te faut passer par les affichages cachées du Climatronic  :cool4:
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #11 le: 09 mai 2010 à 23:27:30 »
bonjour j'ai une petite question à propos du rns 510, est-il possible de mettre les radras sur le gps? merci d'avance
« Réponse #12 le: 09 mai 2010 à 23:32:15 »
Je pense que non, sur la dernière version il me semble que l on puisse avoir les vitesses indiquée, mais sans alerte radar.
Hors ligne sweeny
« Réponse #13 le: 10 mai 2010 à 16:46:07 »
arf :s dommage pour un poste à ce prix :s... mais rien a redire aussi non  :cool4:
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #14 le: 10 mai 2010 à 20:25:21 »
Bien sûr qu'on peut ajouter les radars! Mais juste une alerte visuelle car ce sont juste des POI.
