A A A A Auteur Sujet: "Cd Error" RCD300 - Cd bloqué  (Lu 22323 fois)
KRISTOF
« le: 25 octobre 2005 à 19:26:49 »
en voulant extraire un cd une fois écouté, j'ejecte le CD, et là grande surprise, le rcd 300 marque " CD ERROR SERVICE" ce qui est le plus étrange c que je peu continuer à écouté le CD.
comprend pas,
et ma VAG est à 70 borne de chez moi....
voilà si quelque à une idée.
« Réponse #1 le: 25 octobre 2005 à 21:17:31 »
Euh, la comme ça non. :bizarre1:
J'ai déjà eu "CD ERROR" sur un vrai CD même pas gravé mais j'ai pu le sortir et le remettre ailleurs sans pb.
Tiens nous au courant.
xiorax
« Réponse #2 le: 25 octobre 2005 à 21:51:19 »
un couteau fin avec du double face...  on enfonce, on s'appuie sur le cd et de l'autre main on demande eject en accompagnant le cd
normalement ca le fait
« Réponse #3 le: 25 octobre 2005 à 21:55:43 »
Citation de: "xiorax"
Mc Gyver !!!  :o
 :lol:  :wink:
ogmios23
« Réponse #4 le: 26 octobre 2005 à 10:44:44 »
ou avec une pince a epiler tu peux le sortir aussi en appuyant en meme temps sur le bouton d'ejection pour que le cd arrete de tourner  :cool4:
xiorax
« Réponse #5 le: 26 octobre 2005 à 14:00:34 »
le probleme de la pince à epiler est que si la fente du cd n'est pas assez haute on ne peut pas pincer le cd.
Ma methode fonctionne car elle m'a deja sauvé la vie...  j'ai meme une fois recuperer la puce d'une carte jumelle dans le systeme tel d'une 607!!  Peugeot demandait une journee d'immo pour demonter la console centrale du tableau de bord!!!
Bah oui quand j'etais petit le samedi c'etait Mac Gyver....   ta ta ta ta taaa ta ta taaaa ta ta taaaaa :wink:
ogmios23
« Réponse #6 le: 27 octobre 2005 à 10:56:26 »
sinon laé technique de la carte bleu et du couteau, du met la carte bleu sous le cd pour la caler et ensuite tu appuis avec le couteau pour caller le cd contre la caete et la tu fais doucement glisser :moqueur2:
Ben ouai moi avec un coton tige et un swinggum je te contruit un centre commercial   :combat2:
xiorax
« Réponse #7 le: 27 octobre 2005 à 14:10:20 »
Bon alors Kristoff
Quelle fut ta solution???
KRISTOF
« Réponse #8 le: 27 octobre 2005 à 19:53:37 »
déja merci pour votre solution
la suite... j'ai essayé vos solutions avec je dirais po bocou d'espoir !
ce matin j'ai appuyé sur eject et la le cd sort ! miracle,
ensuite j'essai d'apuyé sur ejecte et j'entend bien la mecanisme, donc je me dit je vais réessayer avec un vrai CD car l'autre était un CDR
et rebolote, cd error service, mais le cd est bien lu !!!
et la ce soir le bouton ejecte na plus aucune réaction car avant il me m'était une erreur.
pour moi je pense que c une soudure de fil qui à sauté !
donc j'ésite à le demonter, vous allé me dire la garanti mais vu que j'ai déja démonté la console centrale pour passer des fils dans les portes arriere, j'ai bien peur qu il me dise que ce n'est plus garantie !!!
faut voir...
pour info en bidouillant j'ai trouvé un autre menu sur le rcd300
il faut appuyer au moin 10sec sur la touche menu,
et la apparait un menu undiquant le niveau de reception des antennes le type de reception le nombre de stations rdc je crois en fin rien de vraiment interessant. !!
voila voila
Merci pour vos infos
ogmios23
« Réponse #9 le: 28 octobre 2005 à 09:53:23 »
Fais jouer la garantie n'hesites pas t'as rien a perdre  :colere7:  :colere5:  :combat4:
sebos77
« Réponse #10 le: 29 octobre 2005 à 19:58:00 »
J'ai le meme probleme que toi.
J'ai posté un message ici:
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=629&postdays=0&postorder=asc&start=30
wolfman
« Réponse #11 le: 31 octobre 2005 à 19:04:42 »
j ai eut le problème cette après midi avec mon RCD 300 j ai voulus mettre un cd copier et il ma mis cd error  :bizarre1: j ai essayer un autres cd mais rien  :cry: alors j ai enlever le fusible de l'autoradio (no F19) dans le compartiment moteur et après tout est rentré dans l'ordre  :cool4: alors voila une infos qui peut éviter un passage en concession  :joyeux2:
spiderman1975
« Réponse #12 le: 31 octobre 2005 à 19:08:07 »
En effet , afin de supprimer les eventuels messages d'erreur un reset est parfois nécessaire pour notre bon vieux RCD300 ....
Le seul moyen est d'enlever le fusible effectivement , par contre avoir à coté de soi le code car il a une mémoire de poisson rouge notre RCD300
Si l'absence de courant dure trop lgt , il se met en sécurité et réclame le code à la prochaine remise en service .....
KRISTOF
« Réponse #13 le: 31 octobre 2005 à 21:39:34 »
ok merci je vais essayer ça !
 :roll:
sebos77
« Réponse #14 le: 19 novembre 2005 à 11:51:49 »
je n'ai pas de fusible f19 au niveau du boitier fusible a gauche du tableau de bord. au niveau de la portiere.
wolfman, tu parles de fusible dans le compartiment moteur, c'est ou?
