A A A A Auteur Sujet: HS ON : Le Scénic de mon voisin ne démarre pas ! HS OFF  (Lu 5593 fois)
« le: 23 août 2009 à 15:09:41 »
HS ON
Cela fait plusieurs fois qu'il a des difficultés à démarrer sa voiture.
Il est déja passé chez 2 garagistes qui n'ont pas su résoudre le problème.Il attends de passer chez Renault mais ces derniers sont en vacances pour encore une semaine.
Il a déja changé une fois de batterie. Il pense qu'il y a un cable de sectionné qui fait que la batterie se décharge pendant la nuit.
Le dernier garagiste lui a conseillé de la débrancher après chaque utilisation et de la rebrancher avant de partir;
mais ce n'est pas une solution.
Pouvez vous m'aider... enfin plutôt... l'aider?
D'avance merci.
HS OFF
Re : HS ON : Le Scénic de mon voisin ne démarre pas ! HS OFF
« Réponse #1 le: 23 août 2009 à 17:51:50 »
bon, un câble de sectionné ne peut pas décharger la batterie (sauf s'il ne le recharge plus, mais là les garagiste ont dû vérifier cela) .
voir aussi si l'alternateur fonctionne bien sur ces deux vitesse de chargement (vitesse lente et rapide) .
il faut vérifier une fois que toute la voiture soit fermer (une personne doit reste dans la voiture) et vérifier dans le noir si une lumière ne resterais pas allumer (la plus part du temps c'est le coffre) .
autre chose, est ce qu'il aurait installer un appareils (alarme, vidéo ect ...) dans sa voiture ?
si oui, vérifier le branchement et voir même débrancher juste pour voir si cela ne viendrais pas de là .
il existe un appareils qui se branche sur la batterie et donne en Ampère la consommation au repos et je sais plus de combien doit être la conso (l'appareil se branche entre la borne + ou - de batterie) .
voilà ce qui me vient en tête
« Réponse #2 le: 23 août 2009 à 18:04:33 »
Je lui passerais le message...
Je ne sais pas du tout ce que les garagistes ont vérifiés... il ne me l'a pas dit
Je lui passerais le message... au moins il verra que je ne m'en fou pas et ca lui fera plaisir...
Si jamais vous avez d'autres idées...
Re : Re : HS ON : Le Scénic de mon voisin ne démarre pas ! HS OFF
« Réponse #3 le: 23 août 2009 à 19:25:34 »
Je viens de le croiser
slt, bon, un câble de sectionné ne peut pas décharger la batterie (sauf s'il ne le recharge plus, mais là les garagiste ont dû vérifier cela) .
Il s'était dit la même chose
Il n'y avait pas pensé...
Il y a pensé ainsi que le garagiste...
Il n'a installé aucun appareil...
« Réponse #5 le: 23 août 2009 à 19:55:21 »
 :merci: pour les liens!
patator_57
« Réponse #6 le: 24 août 2009 à 11:59:02 »
Coucou,
Tu pourrais me dire si c'est un scenic premiere generation ou scenic2?
Si les temoins sont bien allumés au tableau de bord quand il met la clé ou la carte?
Si il entend un lancement du démarreur ou rien du tout...
Après ça je pourrais peut-etre te donner des indices...  :cool4:
« Réponse #7 le: 24 août 2009 à 12:54:47 »
C'est bien un Scénic II
Pour les voyants je ne sais pas...
Par contre quand il essaie de démarrer avec la carte, il n'y a aucun bruit!!
patator_57
« Réponse #8 le: 24 août 2009 à 13:05:20 »
Avec des cosses ça démarre? Si ça ne démarre pas, alors la carte est peut-etre déprogrammée, et c'est l'antivol qui fait son boulot...
« Réponse #9 le: 24 août 2009 à 16:21:11 »
 :bizarre1: si je comprend bien le premier post, c'est la batterie qui est en cause et aussi autre chose qui fait qu'il se décharge .
et c'est aussi normal s'il essais de démarrer alors que la batterie est faible d'avoir le bruit du lanceur (relais) .
ensuite, pour mieux renseigner faudrait mieux que tu regarde toi directement la voiture et que tu nous fait un retour à la place de lui demande à chaque fois ou sinon aller voir Renault .
United
« Réponse #10 le: 24 août 2009 à 20:50:42 »
Les problèmes de non démarrage sont relativement simple à diagnostiquer si on maitrise le système.
Sur Scénic 2, rien de bien compliquer.
Malheureusement, il faudrait avoir des détails précis pour dire ce qui ce passe.
Déjà, mesurer la tension batterie hors contact (entre 11,5 et 12,5Volts) puis même chose sous contact après préchauffage (entre 10,5 et 12 Volt)
Ensuite, il faut savoir que si la tension batterie est faible, le calculateur n'essayera même pas de faire tourner le démarreur donc parfois, aucun bruit mise à part des petit bruit de relais.
Si c'est une version carte main libre, il faut quand même faire tous les essais avec la carte dans le lecteur afin d'éliminer une possible défaillance de la carte.
Finalement, si c'est un pb de batterie, il faut dans un premier temps la remplacer par une neuve pour être sûr (parfois elle font 1an et demi et elle sont morte) surtout avec les grosses chaleurs de ces derniers jours, les batterie souffrent beaucoup.
Voilà, bon courage quand même et ne pas hésiter à chercher un concessionnaire compétent.
A+
