A A A A Auteur Sujet: Bruit d'embrayage et tours qui s'emballent  (Lu 3324 fois)
Volcano
« le: 21 octobre 2005 à 19:52:13 »
je reviens de chez VW pour le problème suivant et celui-ci n'a pas été règlé. Depuis que je possède ma Golf 5 (début avril 2005, 1.6FSI), j'ai un bruit suspect sous le capot lorsque je pousse ou relève la pédale d'embrayage, on dirait un bruit de ressort (comme dans les vieux matelas). Cela se produit à chaque passage de vitesse, uniquement quand le moteur est chaud, que ce soit en pleine course ou bien à l'arrêt moteur éteint. Second problème, je ne sais pas s'il est lié, il arrive parfois (moteur chaud comme froid) que lorsque je passe la 1ère ou la 2ème les tours ne descend pas assez rapidement (on a l'impression que je suis un débutant et que je reste appuyer sur la pédale d'accélération lorsque je passe la vitesse). Ce qui provoque donc un grondenemtent du moteur assez désagréable lorsque qu'on roule. Là par contre cela n'arrive pas systèmatiquement.
Merci de me donner vos avis
momomo
« Réponse #1 le: 21 octobre 2005 à 20:54:16 »
bonjour a tous
possedant un 1.6 fsi je rencontre un probleme de vibration sur la pédale
d embrayage + un léger bruit sourd au niveau  du moteur (les deux sont liés).
je précise qu il se déclenche 1 a deux minutes apres avoir démarré
quelqu un aurait il eu ce probleme?
la voiture n a que 1500kms et le fais depuis le debut.
pas de problème a l acceleration.
merci.
