A A A A Auteur Sujet: Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 104380 fois)
Hors ligne squalouts77
Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #90 le: 05 septembre 2009 à 15:01:59 »
Je me suis fait la même réflexion que toi. Ca doit etre faisable.
BMW 316d 2013.
Energialux
« Réponse #91 le: 05 septembre 2009 à 16:01:54 »
Donc si je comprend bien, pour pouvoir profiter de la clim de la golf 6 il faut remplacer le centrale électrique et le Gateway si trops vieux ?
Avez vous trouvé la façade prédécoupé qui s'adapte aux nouvelles commandes de clim ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #92 le: 05 septembre 2009 à 20:05:54 »
Après 2h de route, la clim marche niquel  :joyeux2: :cool5:
Il existe deux mode de recyclage, l'un des mode ne fonctionnent pas comme il faut avec les deux vannes, mais aucun problème avec l'autre mode de recyclage avec la lettre "A".
La clim/chauffage dégivrage avant/arrière marche parfaitement bien .
Je parts à la recherche d'une planche de bord en noire, celle de la nouvelle jetta pour la nouvelle clim   :joyeux2:
D'ailleur pour ceux que ca interesse j'échange ma planche de bord contre une noire:
voici la mienne:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #93 le: 06 septembre 2009 à 00:45:26 »
Super nouvelle Mougwai.
Donc on a bien les mêmes portes de la climatronic.
Le basculement vers les nouvelles climatronic avec une seule "porte" s'est fait semaine 17 de 2007 (fin avril). A mon avis ta voiture était déjà fabriquée non?
Tu penses laisser ça comme ça ou alors mettre les V71 et V113 sur les mêmes Pins?
Si ça marche autant laisser comme ça. Non?
Super boulot en tout cas.  :joyeux2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #94 le: 06 septembre 2009 à 06:19:01 »
Je laisse comme ça, hors de question que je tombe le TDB  :moqueur3: :lol:
J'ai deux electrovannes, car la fonction "Recyclage manuelle" ne fonctionne pas   :moqueur3:, l'air est bloqué et aucune ventilation dans la voiture malgré la vitesse Max des ventilos, on entend seulement un bourdonnement... (air emprisonné)
Cependant, le recyclage Automatique fonctionne parfaitement bien, et j'ai testé hier, derrière une voiture qui fumait (vielle caisse) , ca fonctionnait parfaitement bien  :cool4: j'ai de la ventilation sans odeur bien sûr !
  • プレイステーション
« Réponse #95 le: 06 septembre 2009 à 12:22:43 »
 :joyeux2:
 :20:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #96 le: 07 septembre 2009 à 09:18:30 »
Je reviens de chez VW, pas possible de commander l'entourage de la Jetta 2010  :colere1:
Squalout, apparement tu etais en mesure de pouvoir commander cette pièce ?  :cool4:
Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #97 le: 07 septembre 2009 à 09:47:21 »
Oui sans soucis. Par contre, Laurent sait pas faire la modif aujourd'hui. C'est remis à une date ultérieure indéterminée.
Tu veux que je te la commande?
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #98 le: 07 septembre 2009 à 10:01:00 »
 :yahoo:
1K0 858 069 M 1QB    :D
J'espere que tu pourras avec la pièce, tu devrais en commander une également pour toi  :D
Arf, dommage pour la Cenrale Electrique, va falloir que tu investisses dans un VAGCOM  :D
Re : Re : Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #99 le: 07 septembre 2009 à 10:23:30 »
Mais non, mais non... :cool2:
« Réponse #100 le: 07 septembre 2009 à 10:27:09 »
Merci Antares.
BMW 316d 2013.
« Réponse #101 le: 07 septembre 2009 à 16:20:56 »
Voilà des news, nous avons mis la centrale avec Maitre Antares ( merci à lui pour sonaide) RAS tout marche Nickel. J'essaie donc d'installer la clim. Ca marche sauf que quand je coupe le contact, la clim revient sur 18°, le dégivrage arrière ne fonctionne pas et on arrive pas à se connecter dessus via VAG. Serait ce du à la gateway?
Si Mougwai a des infos, je suis preneur sino j'attends la gateway.
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #102 le: 07 septembre 2009 à 17:19:33 »
LE dégivrage arrière ne fonctionne pas ?  comment tu verifies avec ces températures ?
J'ai pas été vérifier concrètement, mais quand j'appuie sur le bouton, j'entends le relais s'enclencher ?
Je sais aussi que ca charge plus l'alternateur, fait légèrement varier le régime moteur à l'arrêt: je te confirme très vite.
Le compresseur de clim fonctionne , c'est bon signe.
J'ai aussi le problème quand je coupe le contact, je l'ai constaté ce matin, en faite j'ai AC activé, alors qu'il était pas quand j'ai éteint la voiture.
Il manque aussi un élément pour finir l'installation, la sonde de qualité d'air !
« Modifié: 07 septembre 2009 à 17:21:46 par mougwai »
« Réponse #103 le: 07 septembre 2009 à 17:24:14 »
Le dégivrage ne s'enclenche pas je n'entends pas le relais claquer comme sur ma clim actuelle.
Je n'arrive pas à avoir la communication avec la clim avec VAG.
BMW 316d 2013.
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #104 le: 13 septembre 2009 à 23:46:06 »
Je vais faire un petit tuto  :D
Oui les relais sont présents, les mêmes que ceux que j'avaient sur mon ancien module.
J'ai maintenant les ATB directionnelles, j'ai pas trop fouillé dans les options, il y a 30byte à décortiquer  :lol1:
L'installation est super facile ! plus accessiible que le Gateway
Quelque chose à voir avec ce sujet ? Ici
Si oui tu peux me dire comment faire.
Sinon une question con le gataway est difficile à remplacer ? Il est placé ou ?
