A A A A Auteur Sujet: Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 104390 fois)
Hors ligne squalouts77
Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #75 le: 03 septembre 2009 à 13:43:10 »
Chapeau en tout cas!
Faut que je demande a Laurent Antares un coup de main seulement
BMW 316d 2013.
« Réponse #76 le: 03 septembre 2009 à 19:40:28 »
De main ou de valise  :twisted: :?:  :lol1:
« Réponse #77 le: 03 septembre 2009 à 20:12:30 »
De vis ca va aller, j'ai besoin de son expertise en VAGCOM  :lol1:
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #78 le: 03 septembre 2009 à 20:57:02 »
 :cool2:
J'ai installé la 3C8  :cool4: ma voiture demarre toujours  :moqueur3:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #79 le: 03 septembre 2009 à 22:51:51 »
mougwai ta fini d installer ta clim g6?
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
« Réponse #80 le: 04 septembre 2009 à 08:55:18 »
:cool2:
Tu as fait un tuto? J'ai recu tous les relais contact avec toi aussi?
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #81 le: 04 septembre 2009 à 09:42:35 »
Je vais faire un petit tuto  :D
Oui les relais sont présents, les mêmes que ceux que j'avaient sur mon ancien module.
J'ai maintenant les ATB directionnelles, j'ai pas trop fouillé dans les options, il y a 30byte à décortiquer  :lol1:
L'installation est super facile ! plus accessiible que le Gateway
« Réponse #82 le: 04 septembre 2009 à 09:44:50 »
Nickel et au niveau VAG ca se passe comment?
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #83 le: 04 septembre 2009 à 09:51:54 »
bein, il faut cocher des cases  :lol1:
Zero défaut sur la nouvelle console posée  :cool5:
« Réponse #84 le: 04 septembre 2009 à 14:16:27 »
Félicitations! ... faut oser déjà!  :cool4:
« Réponse #85 le: 04 septembre 2009 à 14:44:47 »
Lundi je passe le cap aussi
BMW 316d 2013.
« Réponse #86 le: 04 septembre 2009 à 19:59:05 »
 :bravo: tenez nous au courant   :cool2:
Energialux
« Réponse #87 le: 05 septembre 2009 à 09:58:00 »
Un tuto ça serais cool  :cool4:
En tous cas chapeau  :cool5:
Hors ligne phaouf1
« Réponse #88 le: 05 septembre 2009 à 11:43:20 »
chapeau a toi mougwai  :cool5:.
ton courage a payer et tant mieux
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #89 le: 05 septembre 2009 à 12:21:25 »
C'est pareil que de changer le module du VMF  :D :cool5:
Le tuto est en ligne:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12945.0
La clim fonctionne, mais c'est pas totalement compatible, du faite sur la G5 il y a deux electrovannes, alors que sur la G6 une seule ! (économie) ... donc il arrive que la deuxième vanne reste fermée et l'air ne sorts pas...
Une solution serait de changer la vanne par celle d'une G6, ou de brancher les deux sur la même commande de façon à ce qu'elle soit piloter en même temps, le souci, dans tous les cas, il faut déposer le tableau de bord pour avoir accès au vannes  :bizarre1:
je vais dans un premier temps essayer de dompter cette climatisation , car tout fonctionne !
Je vais voir ce que je peux faire pour ces vannes, il y a peut être moyen de ponter directement sur le module de clim !
