A A A A Auteur Sujet: Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 104353 fois)
Nicolas_Tsi
Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #150 le: 08 mars 2011 à 17:24:31 »
Bon petite souci enfin je suppose..
J'ai l'impression que ma clim perd la mémoire..
Quand je reviens a la voiture pas tout le temps mais de temps en temps ( très rarement), la clim passe en mode auto toute seule.. du style j'active le chauffage pieds plus tete et température 20. quand je rallume, ben la ça deviens auto et température 20.
Je presise que la température reste tout le temps la mémé juste les bouton qui change et qui passe a auto tout seul.
STEVE-RTDI
« Réponse #151 le: 01 août 2011 à 21:24:02 »
Salut a tous je n'ai plus de degivrage arriere a quoi ca peut etre due???
jeremy94290
« Réponse #152 le: 03 octobre 2011 à 20:36:43 »
moi aussi mais quand j'ai démarre la voiture sa a marche ^^
killerjesse
« Réponse #153 le: 20 novembre 2011 à 02:27:06 »
Je remonte un peut le sujet.
alors commande de clim 5K0 907 044 BT sur gateway 1K0 907 530 AC le tous dans une passat 3c 2006/7
first run du compresseur ok
default capteur ok
affichage rns510 ok
pontage des fils ok
problemes
erreur vag sur la vanne du Webasto (V55)
erreur vag pour non cadage de la commande de clim
problemes
Buer dans la voiture + pas d'air (enfin tres peut qui sort par les aérateurs du tb ), volet de l'air exterieur bloquer ??
l'air reste souffler dans le tableau de bord , mais pas de la même maniere si je mes Low ,higth ou 22° (plus puissant).
une idée ??
Merci d'avance.
jeremy94290
« Réponse #154 le: 21 novembre 2011 à 20:23:43 »
j'ai pas eu ce problème bizare
killerjesse
« Réponse #155 le: 22 novembre 2011 à 21:21:15 »
demain je vais bien verrifier si j'ai bien fait les pontages , mais dur avec que les écrits et il manque des photos pour mieux voir ce type de pontage je trouve.
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #156 le: 27 septembre 2012 à 08:41:48 »
Ouh lalala t'a plein erreur  :shock: efface tout avec ton vag com et si ça revient pas.
Je pense faut que tu changes la centrale et le gateway, les deux ne pas plus récent.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne ludo07
  • GOLF 5 2L TDI 16S CARAT
  • Année: 2003
  • Motorisation: 2L TDI 140
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #157 le: 18 juin 2016 à 16:53:04 »
bonjour je viens d installer   la climatronic de golf 6 j ai  suivi le tuto  je bug  juste  a ce niveau  impossible  de mettre le compresseur en route  je dois changer  le Gateway  pour  ou   modifier faisceau  16 pin et 20 pin  merci a ceux qui m aideront
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #158 le: 27 juin 2020 à 14:37:58 »
Hello,
je fais un petit UP pour faire part d'un soucis perso.
J'ai voulu upgradé non pas vers une climatronic de golf 6 mais de golf 7.
Mais rien ne fonctionne. J'ai pensé (visiblement a tord) qu'il suffisait de faire du plug en play. OU je me suis trompé de référence de clim?
Des infos la dessus?
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #159 le: 27 octobre 2020 à 15:38:03 »
 :up:
Hello.
Y a t il quelqu'un pour me filer un coup de main?
Mon problème reste actif.
Hors ligne Matth
« Réponse #160 le: 08 janvier 2021 à 16:43:27 »
Étant en mode recherche retrofit, je ne suis pas super calé. Mais perso avant de modifier quoi que ce soit je vais changer la central et le can getaway.
Parce que forcément les boîtiers de 2007 ne peuvent gérer ce que tu ramène de 2010 ou plus récent encore.
