A A A A Auteur Sujet: Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 104352 fois)
Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #135 le: 23 février 2011 à 13:50:22 »
Les golfs avec le pack hiver ont des sièges en tissu chauffant, donc pas obligé d'avoir du cuir :wink:
Nicolas_Tsi
« Réponse #136 le: 23 février 2011 à 14:38:26 »
Merci.. maintenant reste plus cas trouver le câblage et le système chauffant.
« Réponse #137 le: 23 février 2011 à 15:47:30 »
Je crois que le mieux c'est d'aller en casse, mais en france, je crois que les casses où l'on va chercher sur la voiture ça n'existe plus :cry:
Nicolas_Tsi
« Réponse #138 le: 23 février 2011 à 17:33:11 »
Je suis sure que l'ont peux trouver Juste le mécanisme..
Je vais voir sur ahw shop..
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #139 le: 23 février 2011 à 17:49:44 »
Ça existe encore chez moi
Nicolas_Tsi
« Réponse #140 le: 26 février 2011 à 12:38:26 »
Salut tout le monde, voila j'a'i monter ma clim hier.. tout marche bien, j'ai fais les picage sur les fils et tout se passe bien.. seulement quesur vag com c'est pas tout propre .. j'ai 5 défaut dans le module clim.. etj'ai l'impression que le AC s'allume tout seule. Que faire?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #141 le: 26 février 2011 à 13:16:28 »
:yahoo: ben c'est super.. Par contre quelqu'un sait ou je peux faire installé le mécanisme de sièges chauffant?
Est puis je le faire sur des sièges tissu ou faut que sur du cuir?
L'un de mes fournisseurs proposes un kit d'origine VW avec des plaques chauffants et cablages , faut compter environ 200€ TTC pour les deux sièges avant.
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #142 le: 26 février 2011 à 13:17:39 »
AS tu fais le reset, efface les erreurs avecle vagcom.
La seul erreur que tu dois avoir c'est le capteur de qualité d'air, c'est facile à cabler.
Nicolas_Tsi
« Réponse #143 le: 26 février 2011 à 13:21:50 »
C'est bon je sais chez qui acheter pour mes sièges  :cool2:
J'ai ce defaux plus 3 autre.. un defaux moteur Ac et les autre je sais plus.. comment câble ? Je savait même pas qu' il falai le faire..
Nicolas_Tsi
« Réponse #144 le: 27 février 2011 à 03:56:24 »
Voila ma liste de defaux
Sunday,27,February,2011,02:56:49:46862
VCDS Version: Release 908.1
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
  Component and/or Version: Climatronic   H15 0709
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW36)
6 Faults Found:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
             B108B 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 78739 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:24:19
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
             B108B 72 [009] - Actuator stuck open
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 78711 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:33
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 78711 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:33
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
             B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 78711 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:33
9477872 - AC Compressor First Run-In
             B109E F0 [009] - Not Performed
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 78711 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:33
13636352 - Control Module Not Coded
             U1013 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 78711 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:37:33
Ps: J'ai une clime avec sieges chauffant et je ne possède pas encore les sieges chauffant..
Nicolas_Tsi
« Réponse #145 le: 28 février 2011 à 00:50:55 »
Voila j'ai remit le branchement d'origine et comme par magie regardé ça plus que 4 defaux....
On va y arrivé.. j'ai pas remis le pin 16 mais je m'en occuperai bientôt..
4 Faults Found:
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             U1013 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
je vais y arrivé.. Mais si quelequ'un pourrai me donné un cout de main ça serai sympa
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #146 le: 28 février 2011 à 08:51:57 »
Hello
tu as remis le cablage d'origine  ?  tu ne ponte pas la commande de tes clapets ?
Pour ce défaut:
             U1013 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
Il suffit que tu mettes un   Work Shop Code different de 0000000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
ca c'est normal tu ne l'as pas installé, je proposerais très prochainement un kit pour installer cette sonde de qualité d'air pour pouvoir utiliser le mode auto  :cool5:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
c'est la première fois que je vois ce message, as tu fait un reset de la clim comme je t'avais indiqué, et éffacé les défauts ?
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
Ce code erreur je l'ai avec une clim de passat CC, avec la clim actuelle je n'ai pas ce défaut, je ne sais pas à quoi c'est due.
38GuiGo
Re : Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #147 le: 28 février 2011 à 09:25:10 »
Facile à installer?
Nicolas_Tsi
« Réponse #148 le: 28 février 2011 à 09:46:20 »
Hello
Pour ce défaut:
             U1013 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 78950 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:17
Alors oui j'ai remis le cablage d'origine et j'ai deja 2 defaux en moins...
"Work Shop Code different de 0000000" tu fait ça comment ?
J'ai bien fait un reset de la clim et c'est toujours la ..
Et tu l'aura quand le cablage?
sinon pour le dernier défaux c'est bizard..
MErci a toi
Nicolas_Tsi
« Réponse #149 le: 28 février 2011 à 09:57:10 »
je presise que mon Bouton AC ne marche pas il ne veux pas s'allumé mais par contre quand j'appuis sur auto ou sur le recyclage d'aire ben la sur le poste y a marqué AC
ça pourai venir de ou?
