A A A A Auteur Sujet: Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 104375 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #105 le: 13 septembre 2009 à 23:51:17 »
tout à fait  :D
Golf V TDI métamorphosed
Re : Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #106 le: 14 septembre 2009 à 08:28:31 »
Sinon une question con le gataway est difficile à remplacer ? Il est placé ou ?
Ben tu connais le topic qui en parle...
« Modifié: 14 septembre 2009 à 08:31:01 par Antares »
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
Re : Re : Re : Re : Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #107 le: 14 septembre 2009 à 09:39:38 »
Vi  :oups:  :boulet:
Je vais mettre ça sur le dos de la fatigue :cool2:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #108 le: 18 septembre 2009 à 11:43:53 »
Il est 'commandable' cet entourage de la Jetta pour finir?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #109 le: 18 septembre 2009 à 14:19:46 »
Pas dispo à la commande  :colere1: :(
Je crois bien que je vais devoir bricoler un entourage, je peux pas rester comme ça  :lol1:
Hors ligne squalouts77
« Réponse #110 le: 18 septembre 2009 à 14:21:27 »
Tjs pas dispo en belgique c'est une qesutions de semaines je crois
BMW 316d 2013.
  • プレイステーション
« Réponse #111 le: 18 septembre 2009 à 15:15:30 »
Je m'étonnais de voir que c'était disponible en Belgique mais pas en Espagne, UK, France etc.
Une découpe, ça peut le faire Mougwai.
« Réponse #112 le: 18 septembre 2009 à 19:35:32 »
en attente d un autre peut etre  :twisted:  :lol1:
Hors ligne azchz
« Réponse #113 le: 04 octobre 2009 à 20:28:27 »
une petite astuce pour regler le probleme de memoire de reglage clim qui disparait a chaque redemarrage du vehicule
il faut sur le grand connecteur supprimer le PIN 20 ( l'isoler car ne sert plus ) à la place du PIN 20 on met le pin 16 ....
et la miracle ...
il parait que ca regle aussi certains problèmes de "routage" des commandes de positions grilles de ventillation (ca marche sur passat 6 de 2008 )  et a priori du Default du  capteur d'air sur vag com
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #114 le: 25 octobre 2009 à 22:07:56 »
Salut
Ca me branche bien cette modif
Je reste donc à l'écoute des évolutions   :cool4:
  • プレイステーション
« Réponse #115 le: 27 octobre 2009 à 09:54:37 »
Ca doit l'être maintenant. Tchap a reçu sa jetta avec le nouvel intérieur  :cool5:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #116 le: 03 mai 2010 à 04:06:19 »
quelqu un a til des soucis à cause de sa centrales électrique 3c8...a,d,e,ouf?
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #117 le: 18 juillet 2010 à 10:23:09 »
Je suis en train de faire la modif et je viens de tomber sur un tuto en allemand. Apparement, il faut bien faire la modif de la pin 16 en pin 20. Et il parle aussi des deux moteurs pour l'admission d'air frais. Il dit de déconnecter les fils 7, 8, 9 et 10. Je vous met le lien du PDF :
team-dezent.at/anleitungen/G5_Klimabedienteil_Golf6.pdf
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #118 le: 22 juillet 2010 à 23:50:58 »
J'ai tout expliqué sur vwnavi,
on connector C:
- Pins T16D / 7 (V113) to T16D / 10 (V71)
- Pins T16D / 8 (V113) to T16D / 9 (V71)
on connector B:
- Pins T16C / 6 (V113) to T16C / 7 (V71),
on connector A:
- Cut pin 20 and put in pin 16
Ca fait déjà 8mois que ca tourne comme ca, pas de souci !
  • Année: 07/2007
« Réponse #119 le: 22 juillet 2010 à 23:57:02 »
Tu as un ou deux moteurs pour l'arrivée d'air?
