A A A A Auteur Sujet: commandes au volant hs  (Lu 2576 fois)
pascommun
« le: 04 août 2009 à 21:42:33 »
 bonsoir a tous  j'ai un petit souci mes commandes au volant ne repondent plus  ( volume.palette boite dsg klaxon )
j'ai installé voila un mois un rsn 510 tout allé bien jusqu'a ce jour   donc plus d'un mois quelqun aurait il une idée sur cette panne  (fusible autres ) merci
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : commandes au volant hs
« Réponse #1 le: 04 août 2009 à 23:20:18 »
Tu les as vérifié tes fusibles ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #2 le: 05 août 2009 à 00:39:08 »
Je ne pense pas aux fusibles. Peut être un paramétrage qui aurait "sauté".
Seul un diagnostic VagCom pourra te dire quel est le problème
pascommun
« Réponse #3 le: 05 août 2009 à 19:20:20 »
merci pour vos reponses  j'avais un doute aussi sur les parametres
je vais prendre rdv a vw   j'ai installé le rns 510 en dexiemme monte tout etait ok j'etais ravi
« Réponse #4 le: 05 août 2009 à 19:52:45 »
Essaie de trouver qqu'un dans ton coin qui ait un vagcom...
Parce que chez VW c'est pas forcément des flèches!
pascommun
« Réponse #5 le: 07 août 2009 à 21:03:14 »
   j'habite pres toulon si quelqun a la valise magique meme a 50 km  qui se fasse connaitre   merci les gars j'ai pris rdv pour le 18 chez vw (mais confiance moyenne!!  merci
« Réponse #6 le: 08 août 2009 à 14:17:40 »
Peut etre un defaut du cablage volant  :wink:
pascommun
« Réponse #7 le: 22 août 2009 à 18:24:54 »
 BONSOIR    apres passage chez vw   retour programmé pour laisser 2 jours ma g5 car ils n'arrivent pas a coder
 donc 2 jours en direct avec les ingenieurs de paris   parait il que c un probleme de codage  je vous tiens au courrant
pascommun
« Réponse #8 le: 31 août 2009 à 15:52:48 »
 :combat3: nouveauté de chez vw  il faut changer le cable airbag volant celui ci est parait il hs
puis (sous reserve ) que ce soit la panne recoder   = 320 eur  a suivre... : :colere4:
pascommun
« Réponse #9 le: 20 septembre 2009 à 17:42:39 »
 :lol: ca y est tout marche ct une panne d'un cercle qui se trouve au volant qui sert a garder le  contact quand on tourne celui ci  resultat 3 heures de recherche facturées + pieces = 455 eur  :colere3:
pascommun
« Réponse #10 le: 20 septembre 2009 à 17:45:38 »
ha j'oubliai ca ma du coup grillé le cable de l'air bag volant
