A A A A Auteur Sujet: [Golf V] renseignements vitres electriques  (Lu 3485 fois)
fchabane
« le: 30 juillet 2009 à 18:10:51 »
j'ai une golf V United allemande TDI 105 de Mars 2008 avec les 4 vitres electriques A IMPULSION, grand ODB etc..
Est-il possible via la fermeture au plip de la clé de faire remonter le svitres electriques ?
c'est a dire que sij'oublie de fermer les vitres quand je ferme ma voiture, elles ne remontent pas.
C'ets une option ou est-il possible via une manip de les faire remonter ?
merci par avance.
Re : [Golf V] renseignements vitres electriques
« Réponse #1 le: 30 juillet 2009 à 18:29:24 »
regarde en restant appuyer longtemps sur le bouton fermeture s'il le fait pas déjà
sinon, faut juste l'activer chez vw ou autre
fchabane
« Réponse #2 le: 30 juillet 2009 à 18:49:58 »
salut,
non j'ai testé et ca ne fonctionne pas
l'activation chez Vw est gratuite tu penses ?
« Modifié: 30 juillet 2009 à 19:23:03 par fchabane »
« Réponse #3 le: 30 juillet 2009 à 18:52:55 »
voir direct au service rapide et donne la pièce au mécano
 :cool4:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #4 le: 30 juillet 2009 à 22:12:50 »
Déjà regarde dans le menu confort de ton ODB si les commandes confort sont bien activées. Si ce n'est pas le cas active les et refais le test.
Si ça ne marche toujours pas, il faut activer ce paramétrage via valise VW ou VagCom.
fchabane
« Réponse #5 le: 31 juillet 2009 à 19:32:49 »
merci je vais regarder ca mais d'apres ce que je me souviens je n'ai pas vu un truc signifiant "les vitres" dans le menu confort.
Par contre, j'ai un truc qui est "clignotant confort". Est-ce que ca veut dire que les clignos se mettent tous seul lorsque je tourne ? Si c'est le cas, les clignos ne doivent se mettre qu'au tournant et pas avant le tournant ce qui ne doit pas etre ters pratique pour ceux qui sont derriere...
 :oups:
« Réponse #6 le: 31 juillet 2009 à 23:35:47 »
Non clignotant confort veut dire que si tu donnes seulement une légère impulsion sur la manette(sans la bloquer), le clignotant clignote trois fois puis s'arrête (pratique pour changer de file sur autoroute).
Quand je parle des commandes confort, tu as un truc dans le menu configuration qui s'appelle (de souvenir) Comm. confort et dedans tu peux sélectionner toutes, conducteur ou désactiver. Met le sur "Toutes" et ré-essaie pour tes vitres  :wink:
fchabane
« Réponse #7 le: 01 août 2009 à 11:13:07 »
 :20:
Merci a toi
Effectivement en cliquant sur TOUTES, les vitres remontent avec un appui long sur le plip (environ 5 sec) et effectivement les cligno s'activent par legere impulsion.
Merci bcp.
Re : Re : [Golf V] renseignements vitres electriques
« Réponse #8 le: 01 août 2009 à 13:44:29 »
tu le voit où sa  :bizarre2:
« Réponse #9 le: 01 août 2009 à 15:34:08 »
Quand tu as le grand ODB et le menu confort disponible tu fais comme j'ai dit :
Par contre si t'as pas le grand ODB il faut le faire par VagCom!
