A A A A Auteur Sujet: Problème jauge (ou sonde) température d'eau...  (Lu 28991 fois)
« Réponse #45 le: 12 août 2024 à 20:35:34 »
J'aurais dit vinaigre mais faut le mélanger avec de l'eau.
Vu que le liquide de refroidissement est gras, pas sûr que cela fonctionne bien.
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne Karimg5
« Réponse #46 le: 12 août 2024 à 22:47:27 »
Je vais essayer avec du vinaigre et de l’eau déminéralisée et bien chauffée le moteur et on verra bien si ça fonctionne 🤞🤞
Si quelqu’un a une autre solution je suis preneur
Hors ligne Karimg5
« Réponse #47 le: 13 août 2024 à 21:40:22 »
Bonjour à tous
Alors aujourd’hui j’ai remonté mon nouveau ventilateur et ma clim fonctionne normalement s’etais ça le problème
J’ai démonte tout mon circuit de refroidissement ou plutôt toutes les durites qui étaient accessible  tout nettoyer démonter mon thermostat puis testé (ok)
J’ai fait tout remonter proprement remis du liquide fait chauffer la voiture ma température monte a 90 mais je crois que le chauffage ne fonctionne plus 😢
Je n’en suis pas sur car aujourd’hui il a fait vraiment très chaud et je sais pas si ca a fonctionné
Je teste ça demain
« Réponse #48 le: 13 août 2024 à 22:30:20 »
Peut-être de l'air dans le circuit.
Sur élève un peut le bocal liquide de refroidissement.
Laisse aussi le bouchon ouvert le temps qu'il chauffe.
Hors ligne Karimg5
« Réponse #49 le: 14 août 2024 à 14:51:03 »
aujourd'hui je re-testé la voiture mon chauffage fonctionne mais ma clim a du mal a démarré
j'ai du rouler et dépasser les 100km pour quelle s'enclenche
sa me rend fou se truc  :colere4:
hier elle c'est déclenché directement
mon chauffage et monté a 45 degré et ma clim une fois activé et descendu a 3 degré et mon liquide de refroidissement environs 90
d'où peut venir le problème??
