A A A A Auteur Sujet: Problème jauge (ou sonde) température d'eau...  (Lu 28992 fois)
Penelope
Re : Problème jauge (ou sonde) température d'eau...
« Réponse #15 le: 01 août 2009 à 09:05:22 »
Autre détail : quand je démarre la voiture la voiture accélère toute seule, le regime moteur monte à environ 2500tr/min pendant 2s puis redescend à 850rt/min. Est-ce lié au problème de sonde de température ?
« Réponse #16 le: 01 août 2009 à 09:10:38 »
j'ai eu le même cas lorsque j'avais fait ma distribution et j'ai vais oublier de rebrancher la prise de l'alternateur  .
une fois celui ci rebrancher c'est bon
Hors ligne Blak27
  • Trop rapide pour vivre trop jeune pour mourir
  • Motorisation: 1.9 TDI Trend
« Réponse #17 le: 02 octobre 2013 à 11:18:03 »
Bon petit déterrage !
J'ai exactement les même symptômes, Pourtant c'est arriver comme ça un jours sans avoir toucher a quoique ce soit donc je suis pas sûr que ça vienne de là je pensais a un fil dénudé...
- aiguille qui tombe et remonte d'un coup
- voiture qui démarre et qui monte a 1500tr en broutant et qui revient normal a 1000tr ( pas tout le temps )
- et j'ai un voyant moteur qui s'allume  avec le message concernant l’Échappement ( et parfois qui s’éteint )
Edit: c'était  ma sonde de température  radiateur  qui etais en cause .
Bonne continuation.
« Modifié: 28 décembre 2014 à 01:07:37 par Blak27 »
Hors ligne sim
« Réponse #18 le: 03 novembre 2020 à 19:13:06 »
salut !
Aprés avoir constaté les mêmes symptômes, je ne saisi pas ce que tu appelle "sonde de température radiateur"  :gne:.
Car on parle un coup d'une sonde à 4x fils alors que pour moi, la sonde de température de liquide de refroidissement ne semble en avoir que 2x fils ?
on m'avait également parlé du Pressostat qui pourrait être en défaut, quel est sa fonction et le rapport ?
« Modifié: 03 novembre 2020 à 19:26:17 par sim »
Hors ligne sim
« Réponse #19 le: 06 novembre 2020 à 16:15:32 »
petit up les gars :up: pour savoir de quel capteur on parle ici car je dois rapidement faire son changement :)
merci pour votre aide   :merci:
Hors ligne Karimg5
« Réponse #20 le: 29 juillet 2024 à 09:00:44 »
Bonjour tous le monde
Moi j’ai aussi une question ma jauge se stabilise a 70/75 et ne monte pas plus!
J’ai changé le thermostat et vidanger le système de refroidissement qui était très sale et avant le changement mon compteur bloqué sur 50 degrés
Je vais refaire une vidange et mettre un produit de nettoyage pour sortir toutes la crasse
Je veux savoir si c’est normal que ça ne monte pas plus que 70/75 degrés??
Golf 5 tdi 1.9 90ch2005
Hors ligne Moko
« Réponse #21 le: 29 juillet 2024 à 19:06:36 »
J'ai eu le cas il y a quelques années, après changement du thermostat, potentiellement une sonde avec, plus de souci par la suite
Ça doit monter à 90 et ne pas dépasser cette température une fois que l'eau est chaude
« Modifié: 29 juillet 2024 à 19:08:17 par Moko »
Hors ligne Karimg5
« Réponse #22 le: 29 juillet 2024 à 20:52:48 »
Ok merci
Je vais refaire une purge du système et passer un tuyau d’eau pour nettoyer tout le système je pense qu’il doit être encore bien encrassé le liquide et couleur brun
« Réponse #23 le: 30 juillet 2024 à 06:19:20 »
Est-ce que le ventilateur moteur se déclenche ?
Si oui, alors c'est la sonde température compteur qu'il faut changer.
A moins que le carlostat que tu a mis soit de mauvaise qualité et se bloque.
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne Karimg5
« Réponse #24 le: 30 juillet 2024 à 08:13:49 »
Oui le ventilateur se déclenche et le carlorstat et un valeo neuve
Comment on peut contrôler si c’est la sonde?
« Modifié: 30 juillet 2024 à 12:42:03 par Karimg5 »
« Réponse #25 le: 31 juillet 2024 à 06:10:28 »
Comme ça,  je dirais avec de l'eau chaude ou une autre source de chaleur pour contrôler aux cosses que la valeur bouge.
Pour le carlostat, l'eau chaud à plus de 90°C.
Le ressort doit se rétracter.
Hors ligne Karimg5
« Réponse #26 le: 31 juillet 2024 à 06:37:33 »
Je pense pas que le thermostat soit le coupables
Avant son changement ça ne monter même pas jusqu’à 50
J’ai à nouveau vidanger mon système et bien nettoyer y avait beaucoup de dépôt noir comme du métal
J’ai testé et j’ai l’impression que le liquide ne circule pas dans mon système
Ça chauffe mais quand je laisse le bocal ouvert pour voir la circulation rien sa ne bouge pas
C’est normal?
J’ai 2 ventilateurs sur mon radiateur un grand et un petit le grand fonctionne quand le econ et désactiver mais le petit ne fonctionne pas
Je vais tester la sonde de température au vcds et au multimètre on verra bien si j’ai quelque chose
Je vous tiendrai au courant
Hors ligne Karimg5
« Réponse #27 le: 01 août 2024 à 21:55:19 »
Bonjour
J’ai fait des tests sur vcds et je vois que mon aiguille de température fait un 180degre et ensuite se positionne sur 70 degrés normalement elle ne devrait pas se mettre sur le 90 comme les autres aiguilles??
« Réponse #28 le: 01 août 2024 à 22:34:23 »
Peut-être que le compteur à été ouvert et l'aiguille mal positionner.
Tu l'a eu toujours comme ça ?
Je parle de l'aiguille à 70°C
Hors ligne Karimg5
« Réponse #29 le: 01 août 2024 à 22:42:31 »
Non avant le changement de thermostat elle bloquait sur 50
