A A A A Auteur Sujet: Cable Iphone vers aérateur gauche  (Lu 3138 fois)
jeff64
« le: 24 juillet 2009 à 10:03:18 »
Bonjour tout le monde
Je vous raconte ma vie....lol
Quand j'ai eu ma golf, j'ai gardé mon gps tomtom avec un socle qui s'accroche aux grilles de ventil. Il était placé sur la grille centrale gauche. Mais
1 - c'était moche
2 - le cable courrait devant la radio et c'était encore plus moche
Depuis j'ai installé un RNS510 donc j'ai viré le tout
Sauf que depuis la sortie de Icoyote sur Iphone, j'ai réinstallé le système pour avoir l'iphone devant les yeux.
Sauf que toujours pareil, ce gros pavé au milieu c'est moche, et le cable qui passe en plein milieu de l'écran c'est moche.
Donc j'ai dans l'idée de récupérer un grand cable iphone pour le faire passer par derrière la console vers la grille d'aération qui est située à gauche du volant. Est ce que c'est possible, si oui comment, que faut il démonter, est ce que c'est compliqué ?
Merci pour vos réponses.
Re : Cable Iphone vers aérateur gauche
« Réponse #1 le: 24 juillet 2009 à 10:08:03 »
oui tu peut le faire, il faut simplement démonter cette partie là .
ensuite faire un trou selon le besoin et bouche le trou ou passe le câble avec un silicone .
restera plus car descendre le câble là ou tu veut et le brancher .
ton câble est bien une prise large et allume cigare ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #2 le: 24 juillet 2009 à 10:54:35 »
Il faut démonter une partie de la console centrale et un cache sous le volant.
Ca doit être l'affaire de 15/20 minutes
« Réponse #3 le: 24 juillet 2009 à 11:27:28 »
A savoir que la partie exterieur gauche du tableau de bor d se declipse et pourrait t aider je pense a voir, pour ce faire tu ouvre la porte conducteur et tu declipse le bout du tableau de bord et la se trouve des fusibles et je pense que tu arrivera plus facilement  :wink: et pour le passage du cable tu ouvre la petite boite a gant en dessous du volant etene passant un fil rigide tu recupere le cable a la console centrale :wink:
jeff64
« Réponse #4 le: 24 juillet 2009 à 11:58:57 »
merci de vos conseils je vais essayer ça. Plus qu'à trouver un cable assez long...hihi
