A A A A Auteur Sujet: probleme sous la voiture !!  (Lu 1633 fois)
tompo1986
« le: 21 juillet 2009 à 20:40:16 »
salut a tous ,
voila mon problème   :D
je rentre tout a l'heure et j'entend un bruit de ferraille sous la voiture
je me couche en dessous et j'aperçois que du coté convoyeur
il y a une pièce qui es totalement détachées ...
c'est au niveau de la portière convoyeur ( sous la voiture bien sure ) ca ressemble a un bloc de metal avec des éllaite suivi d'une durite metalique partant vers l'arriere du vehicule je l'ai attachée comme je pouvais car les fixation sous desoudée, mais ca chauffe asser fort cette piece
je ne sais meme pas a quoi sert cette pieces  :cry:
merci pour votre aide
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : probleme sous la voiture !!
« Réponse #1 le: 21 juillet 2009 à 20:45:13 »
Une photos aiderait beaucoup  :wink:
tompo1986
Re : Re : probleme sous la voiture !!
« Réponse #2 le: 21 juillet 2009 à 20:52:45 »
desolé plus d'apn
mais c'est tout simple a trouver
en plein mileu de la portiere coté convoyeur sous la voiture
(ya que de ce coté qu'il y a cette pieces)
un style de radiateur je c pas trop comment expliquer
desolé mais je ne trouve meme pas de photos sur le net  :l
la je l'ai fait tenir avec un colson car si je demarre et que ca tombe bonjour les degat
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #3 le: 21 juillet 2009 à 20:54:58 »
Ce serait pas le circuit de réchauffement du gasoil ce truc la ?
C'est un long truc en metal qui passe le long de la voiture et qui fait entre 5 et 10 cm de largeur ?
tompo1986
« Réponse #4 le: 21 juillet 2009 à 21:00:53 »
OUI ca va fait +-3O CM  de long sur 10 de largue
et on voit une conduite en fer qui part vers l'arriere
et bien les fixation de cette pieces ( les boulon sur le chassis ) sont desoudé !!
j'ai vraiment pas de chance avec cette voiture  :cry: :cry:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #5 le: 21 juillet 2009 à 21:04:59 »
J'en suis pas sur à 100% mais je dirai que c'est bien le circuit de réchauffement du gasoil, j'ai eu le soucis avec l'A3 de mes parents, une barre en métal qui se décrochait au moindre choc et qui était dans le sens de la route (le truc bien dangereux). Va vite faire refixer ça car si tu l'accroche tu va vider ton réservoir avec les danger qui vont avec le gasoil chaud...en plus c'est sous pression ce machin là donc ça débite !
Apres comme je l'ai dit au dessus, je peux pas en être sur, je suis pas mécano  :!:
