A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Courant residuel  (Lu 25141 fois)
« le: 20 juillet 2009 à 15:12:04 »
Voici un petit tuto que j ai trouver sur le net, pour eliminer le courant residuel lorsque l on a placé des led a la place des ampoules normale.
C  est a dire le placement d une resistance pour que le led s eteigne au lieu de rester legerement allumé  :wink:
 :arrow: http://www.bluecars.net/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
« Modifié: 30 mars 2011 à 22:51:55 par redcbr »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Courant residuel
« Réponse #1 le: 20 juillet 2009 à 15:36:06 »
Jolie trouvaille red  :cool5:
harman
« Réponse #2 le: 20 juillet 2009 à 18:31:37 »
 :plusun:  :bravo:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 20 juillet 2009 à 22:38:20 »
Merci qui  :wink:
Hors ligne Bourico
  • Volkswagen un jour, Volkswagen toujours!!!
    • calVAGdos
  • Motorisation: 1.4 16V 75ch
« Réponse #4 le: 21 juillet 2009 à 22:59:02 »
J'avais justement retirer mes leds à cause de ce problème.
Merci redcbr je vais pouvoir les remettre.
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #5 le: 09 août 2009 à 15:00:25 »
 :merci: pour ce lien  :cool5:
Attention tout de même à bien respecter les caractéristiques des résistances pour ne pas qu'elles chauffent de trop et qu'elles brûlent. Normalement, il faut qu'elles fassent 470 ohm et au moins 1/2 voire 1W  :cool4:
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
Hors ligne Bourico
    • calVAGdos
« Réponse #6 le: 11 août 2009 à 19:48:15 »
  • VW Only !
« Réponse #7 le: 23 août 2009 à 22:10:19 »
Normalement elles devraient convenir.
Je viens de faire un essai avec une résistance de 470 ohms (± 1W) et ça fonctionne parfaitement. La résistance ne chauffe pas trop et les LED ne restent plus légèrement allumées  :cool4:
 :arrow:  http://www.youtube.com/watch?v=RmZwiqb4nNI
« Réponse #8 le: 24 août 2009 à 19:14:35 »
 :cool5:
  • プレイステーション
Re : Re : Courant residuel
« Réponse #9 le: 25 août 2009 à 13:45:41 »
 :cool5:
Tu as du en mettre une par Led ou une seule résistance suffit par plafonnier?
Hors ligne Bourico
    • calVAGdos
« Réponse #10 le: 25 août 2009 à 17:37:08 »
Je pense qu'une seule résistance sur un des deux plafonnier suffit pour toutes les leds. (Je peut me tromper)
  • プレイステーション
« Réponse #11 le: 25 août 2009 à 19:28:05 »
A confirmer par derbi :cool5:
  • VW Only !
« Réponse #12 le: 25 août 2009 à 20:42:55 »
Je n'ai placé qu'une seule résistance sur une ampoule à LED du plafonnier arrière et plus rien ne reste allumé  :wink:
  • プレイステーション
« Réponse #13 le: 25 août 2009 à 21:19:45 »
Ok  :merci:
« Réponse #14 le: 24 octobre 2009 à 12:49:37 »
J'ai remarqué que j'ai ça et ça a déchargé ma batterie en 2 jours  :bizarre1:
Il en ressort quoi avec le temps de ces résistances ?
Elle n'a pas chauffé ? Il faut mettre celle que tu as décrit plus haut ? merci
