A A A A Auteur Sujet: Dissimuler cable antenne gps  (Lu 3440 fois)
tonyboy
« le: 13 octobre 2005 à 21:12:25 »
Je viens d'acquérir une antenne extérieur tomtom go. Le cable est tres long et je souhaite le dissimuler le plus possible. Je n'ai aucune idée de ou et comment faire cette opération. Des conseils?
ogmios23
« Réponse #1 le: 14 octobre 2005 à 10:56:29 »
Ca depend ou tu la met mais si tu la met a l'avant tu peux en cacher une partie dans le tableau de bord c'est facile a demonter, moi c'est ce que j'ai fait avec mon antenne souris pour le MFD2 :cool4:
tonyboy
« Réponse #2 le: 14 octobre 2005 à 19:45:52 »
Citation de: "ogmios23"
Je pensais effectivement le mettre à l'avant c'est plus simple. Je n'aurai ma golf que dans 2 semaines mais sur photo j'ai vu qu'à l'intérieur à la base du pare brise on dirait que c une partie ou l'on pourrait dissimuler les 5 m de cables. Cependant je n'ai jamais démonté quoi que ce soit dans une voiture alors je sais pas comment faire
ogmios23
« Réponse #3 le: 17 octobre 2005 à 12:10:50 »
Citation de: "tonyboy"
Ben c'est super simple, tu demonte la grille du haut et ensuite les aerateurs et en dessous il y a un gros vide entre le poste et les aerateurs, donc tu peux caser tes 5 m la dedans, et si tu galere pour le demontage fais moi signe je te donnerai les detailes et les vis a enlever  :cool4:
tonyboy
« Réponse #4 le: 17 octobre 2005 à 21:11:00 »
ok merci c'est gentil mais je pense avoir trouver un site ou il montre le demontage. Mais comment as tu fait pour tout refermer correctement et laisser passer le cable sans que ca bloque quoique ce soit?
ogmios23
« Réponse #5 le: 18 octobre 2005 à 11:18:29 »
Ppour tout l'interne ca pause pas de probleme y a de la place, mais apres pour la grille j'ai decoupe un petit bout du capteur qu'il y a a l'extremite de la grille ca ne se voit pas et ca fait propre. :joyeux2:
