A A A A Auteur Sujet: Besoin de vous Xenon  (Lu 11199 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Besoin de vous Xenon
« Réponse #30 le: 16 juillet 2009 à 21:00:22 »
Ta bien pris des H7 ?
VonoX
« Réponse #31 le: 16 juillet 2009 à 22:13:59 »
oui mais c'est a cause de l'adaptateur hid pour golf v je peut le mettre dans le feux mais pas le fixer  :cry:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #32 le: 16 juillet 2009 à 22:25:19 »
La je peux pas t'aider  :(
Pas de notices avec ?
VonoX
« Réponse #33 le: 17 juillet 2009 à 12:32:11 »
si en anglais c'est aptateur hid rentre pas et pour avoir le mec c'est une mission  :colere1: :colere3: :colere4:
benooze59
« Réponse #34 le: 20 juillet 2009 à 09:30:13 »
je viens de comprendre ton soucis....c'est pas l'ampoule avec le support H7 qui ne rentre pas, c'est ta Ballast !! L'appareil qui permet de passer de 12V à 20 000V pour le démarrage de ton ampoule Xenon...
Ou alors j'ai pas compris ton soucis....sinon :
en effet, celui-ci se "clips" en le tournant, et se fixe sur le culot de L'ampoule...mais quand c'est un phare d'origine avec une ampoule D2S.
Pour les kit HID en support type H7, la Ballast était fixé sur le côté
shéma montage kit HID type H7 normal :
Une fois que le support H7 est monté, la ballast reste à l'extérieure du phare, et doit se fixer (vis ou adhésif double-face) sur le côté du phare, sur la carrosserie. D'ou le trou à percer sur le cache de l'ampoule pour faire passer les fils de la Ballast.
Si c'est pas comme ca pour toi, j'ai du mal à comprendre le problème  :wink:
Re : Re : Besoin de vous Xenon
« Réponse #35 le: 20 juillet 2009 à 10:06:31 »
une photo de cet adaptateur  :merci:
VonoX
« Réponse #36 le: 20 juillet 2009 à 12:18:31 »
Voila pour les photos juste quand j'essaye l'adaptateur tout seul sans l'ampoule rien ne se fixe :(
Merci de bien vouloir m'aider :)
« Réponse #37 le: 20 juillet 2009 à 13:13:33 »
re
pourtant sa ma l'air d'être bon
as tu bien regarder si c'est pas un défaut voir un truc mal fini sur l'adaptateur ?
ce que je veut dire, phare démonter pour bien voir, et regarde ce qui gène pour le faire tourné et si c'est pas grand chose alors limé ou faire en sorte que sa passe .
« Réponse #38 le: 20 juillet 2009 à 14:51:46 »
une bete question tu a essayé avec le kit sur la photo  :?: tu na pas enlever le cache de l ampoule a casser normalement avant de poser lampoule dans le phare  :wink:
VonoX
« Réponse #39 le: 20 juillet 2009 à 20:33:27 »
Un spécialiste les a installez pour moi il fallait limé l'adaptateur pour qui rentre (faut le savoir quand même)
donc tout marche j'était content et après 40 km je les rallume pour aller dans mon parking et osb apparait et celle de gauche ne
marche plus :'( commet je peux voir si c'est ampoules qui a cramé ??? j'ai vérifié les cables débrancher re brancher ect ...
toujours rien (j'en ai marre).
VonoX
« Réponse #40 le: 21 juillet 2009 à 23:10:45 »
Pour la suite de mon téléfilm xenon mon alimentation (la ballast) est mort donc échange en cour  :bisou:
Je vous renseigne de la suite  :groupe:
Cleanline
« Réponse #41 le: 22 juillet 2009 à 19:12:58 »
mon pote a eu le même prob et a jeté les xénon lol tiens nous au jus :lol1:
harman
« Réponse #42 le: 22 juillet 2009 à 21:20:21 »
pas simple tout ça :cry:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #43 le: 22 juillet 2009 à 21:46:05 »
Eh bien tu enchaines les ennuis avec tes xenons   :(
VonoX
« Réponse #44 le: 23 juillet 2009 à 10:18:51 »
J'ai réessayé celui qui marche pour voir si il fonctionne encore ne fonctionne plus les  :colere1:
