A A A A Auteur Sujet: Besoin de vous Xenon  (Lu 11197 fois)
VonoX
« le: 02 juillet 2009 à 23:23:48 »
Voila je voudrait mettre sur ma golf V un kit xenon et je voudrait savoir si quelqu'un a fais un topic dessus complet avec photos et les accessoires qui faut et ce qui faut acheter exemple les adaptateur xenon 10 pins / 12 pins ect ... :merci:
Hors ligne Nik0
Re : Besoin de vous Xenon
« Réponse #1 le: 03 juillet 2009 à 00:15:27 »
je pense qu'en utilisant ceci  :recherche: tu trouveras ton bonheur ou du moins un premier jet de réponses à tes questions  :cool2:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #2 le: 03 juillet 2009 à 01:13:24 »
 :plusun:  :recherche:
VonoX
« Réponse #3 le: 03 juillet 2009 à 09:10:13 »
j'ai fais la fonction recherche et j'ai pas touver de topics (avec un kit xenon HID)  :help:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #4 le: 03 juillet 2009 à 09:24:57 »
2 solutions :
-Un kit de conversion a acheter sur le net, t'en aura pour 100€ et tu gardes tes optiques actuels. Ya pas de tuto de montage (de toutes façon c'est pas compliqué).
-De l'origine vag donc optique + système xénon d'origine, la ça tapera dans les 600€ avec l'adpatateur 10>12 pins. Ca s'achète sur ebay.de. Pour le montage tu trouvera ce qu'il faut dans tutoriel pour démonter tes optiques actuels et donc remonter les optiques xénons.
VonoX
« Réponse #5 le: 03 juillet 2009 à 09:34:51 »
ok merci kit xenon hid par contre il y a un ordinateur de bord ou il y a pas besoin d'un boitier pour dire à la voiture que c'est bon les ampoule Fonctionne ?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #6 le: 03 juillet 2009 à 09:46:31 »
Il y a un petit adaptateur a ajouter entre le kit hid et la voiture, ça corrigera l'erreur sur ton ODB.
http://www.hidxenon.fr/Modules-Anti-erreur-ODB-Universel-cblaaaaJa.asp
Que tu choisisse le kit hid ou les xénon vw tu aura l'erreur de toutes façons, pour ceux d'origine vag soit tu passes à la valise soit tu met un condensateur sur l'adaptateur 10>12.
VonoX
« Réponse #7 le: 03 juillet 2009 à 13:53:46 »
Ceux que tu ma mis c'est pour les golf v  ? donc une fois que j'ai acheter sa sur le site il me faut juste le kit et Modules Anti-erreur ODB c'est tout ???
le site ta déjà acheter sinon j'achète tout dessus ???
« Modifié: 03 juillet 2009 à 13:56:27 par VonoX »
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #8 le: 03 juillet 2009 à 13:58:20 »
C'est ça le module anti erreur, lis la description du produit...
Sur le même site il y a des kits hid en H4 aussi.
Je pense aussi qu'il te faut un adaptateur pour le culot des ampoules, a confirmer auprès de quelqu'un qui a déjà fait la manip.
Regarde également sur la droite du site, ya toutes les infos nécessaire pour choisir ses kit et un tuto de montage. Bref tout est la.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #9 le: 03 juillet 2009 à 14:01:04 »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Besoin de vous Xenon
« Réponse #10 le: 03 juillet 2009 à 14:06:23 »
Pour l'erreur ODB, sache qu'une paire de condensateurs à 2€ (pour les clignotements )ou une résistance peuvent résoudre ce souci, à moindre frais donc. Regarde sur le sujet http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3527.315
Bonne lecture.
« Réponse #11 le: 03 juillet 2009 à 20:31:39 »
 :!: Aussi au kit que tu achete, il te faudra peut etre un adaptateur ou prendre direct un kit pour golf v
VonoX
« Réponse #12 le: 03 juillet 2009 à 21:17:35 »
 :merci: pour toute c'est info  :20:
« Modifié: 03 juillet 2009 à 21:49:07 par VonoX »
« Réponse #13 le: 04 juillet 2009 à 08:29:55 »
juste pour dire que pour le Kit HID si tu les mets en "Feu de Route", pas besoin de condensateurs ou modules anti-erreur ODB .
en tout cas, j'ai pas eu d'erreur sauf quand j'avais essayer en "Feu de Croisement" où j'avais eu un message d'erreur de feu.
VonoX
« Réponse #14 le: 05 juillet 2009 à 17:37:34 »
Je vient de remarquer que j'ai pas de fil donc faut faire passer les fil et tout c'est chaud à faire ??? (sinon il me faut le kit xenon + osb + adaptateur hid pour golf V)
« Modifié: 05 juillet 2009 à 17:43:11 par VonoX »
