A A A A Auteur Sujet: montage regulateur de vitesse  (Lu 20712 fois)
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« le: 02 juillet 2009 à 15:52:42 »
Je suis sur le point d'acheté un regulateur de vitesse via un membre du forum
quelqun a t'il deja monté un régulateur??
un petit tuto est il dispo?
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
Re : montage regulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 02 juillet 2009 à 16:10:05 »
Hors ligne cdreek71
« Réponse #2 le: 02 juillet 2009 à 16:53:26 »
 :merci: et le regulateur est composé de combien d'elements?
2 comodo + boiter colone?
LOMPOC
« Réponse #3 le: 02 juillet 2009 à 22:11:54 »
1 comodo  et activation via  vagcom suffise
Hors ligne cdreek71
« Réponse #4 le: 16 juillet 2009 à 16:13:51 »
sa y'est j'ai recu le comodo + un boitier avec des prises femel dessus!!?? je sais pas ou il va
se boitier?
donc je monte le commodo et je fait activé tout sa!et c'est tout??
si il y a quelqun qui la deja fait et qui pourrai m'éxpliqué un peut :merci:
smashfous
« Réponse #5 le: 25 juillet 2009 à 21:11:56 »
Bonjour à tous.
Pour ma part j'ai installé le régulateur le mois passé et ce fut très facile.
On démonte le volant via le tuto disponible sur le site ( attention au plastique autour du volant la partie supérieur se lève).
On remplace la commande en tirant vers soit.
Un coup de valise à 2 endroits ( dans section moteur de pense et l'autre dans la colonne de direction ).
« Réponse #6 le: 25 juillet 2009 à 23:46:08 »
et le coût ?
« Réponse #7 le: 26 juillet 2009 à 22:34:23 »
Un "régulateur"? Est-ce que ça ne dépend pas de l'équipement/modèle du véhicule ? Pour certains c'est déjà prévu, pour d'autres non il me semble; en tout cas une certaine réflexion s'impose...
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #8 le: 27 juillet 2009 à 08:33:11 »
Tu peux l'ajouter en seconde monte sans aucun problème
« Réponse #9 le: 27 juillet 2009 à 18:03:36 »
je vient d'aller voir pour ma Golf et c'est environs 60€ sans pose ou autre programmation ( le prix c'est le commodo) .
je vais voir déjà la rèf du boitier que j'ai sur ma Golf pour voir si mon pote peut la programmer ou pas .
patator_57
« Réponse #10 le: 26 août 2009 à 17:37:38 »
 :up:
Je viens de monter le mien...  :joyeux2:
Pour le principal, regarde le tuto pour démonter le volant:
_ http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5835.0
_ http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2938601 en anglais, lien posté par Antares repris du tuto précédent
Pour retirer la bague, j'ai fait comme sur le tuto anglais:
_ j'ai déclipsé le boitier
_ tiré sur le circuit imprimé
_ tiré sur le boitier restant, il y a 2 clips
Ensuite pour retirer la bague, tu la déclipses tout simplement ( tu as un module à enlever auparavant, ça vient tout seul ).
Pour enlever le commodo, tu as un clip exterieur et un clip intérieur. Le clip intérieur se voit à peine, il se situe juste derrière la lamelle blanche du clignotant.
Personnellement j'ai glissé un tournevis entre le commodo et l'axe du volant pour le déclipser, et tu tires vers toi.
Et voilà! Refaire la manipulation à l'envers pour tout remonter...
Ca m'a pris 30mn tranquille comme j'ai le matériel pour...
Pour info, je suis allé l'activer aujourd'hui chez VAG ( Garage Taddei à Vitry-sur-orne, 57, je sais je fais de la pub!  :lol: ), ça m'a couté 25€ avec le changement de langue de l'ODB ( c'était en allemand ), activation de l'autolock. Maintenant c'est que du bonheur!  :yahoo:
En espérant que ça puisse t'aider...  :wink:
