A A A A Auteur Sujet: Vis support boite cassée  (Lu 12352 fois)
jerome78
« le: 26 juin 2009 à 18:27:33 »
Bonjour à tous, quand j'accelere avec ma golf 2.0 tdi, j'entend un gros clac suivi de vibrations.
Je suis passé chez mon garagiste et c'est la vis du support de boite qui a cassé, en gros le moteur bouge énormément et je ne peux plus rouler sinon je vais tout arracher.
En gros le garagiste m'a dit qu'il faut changer la boite ou alors tarauder et refaire le pas de vis. Pensez que VW peut me faire ça?
Hors ligne donniebrasco
Re : Vis support boite cassée
« Réponse #1 le: 26 juin 2009 à 18:54:20 »
Ca dépend combien d'argent tu as...
Mais VW n'aime pas réparer, ils préfèrent changer... ça rapporte plus, sauf si tu es sous garantie...
« Réponse #2 le: 26 juin 2009 à 19:21:37 »
faudrait voir ce support et demander par exemple à un mécano s'il peut faire quelque chose .
aurait tu une photo de cela ?
harman
« Réponse #3 le: 26 juin 2009 à 19:59:26 »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #4 le: 26 juin 2009 à 23:16:58 »
j'ai eu le meme problème mais alors exactement le meme, sauf que le problème venait du support moteur centrale, le support + la vis coute environ 30euro
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #5 le: 26 juin 2009 à 23:37:14 »
re
sa va et je pense qu'un bon mécano peut enlever le reste de la vis cassé  :cool4:
Re : Re : Vis support boite cassée
« Réponse #6 le: 27 juin 2009 à 10:11:08 »
re
 :plusun: sinon ce n est pas un mecano, mais un remplaceur de pieces  :twisted: :moqueur1:
« Modifié: 27 juin 2009 à 14:49:05 par redcbr »
« Réponse #7 le: 27 juin 2009 à 10:18:26 »
oui c'est vrai et c'est pour cela qu'une photo serait bien et dans le cas contraire de voir directe avec une personne compétente .
Hors ligne squalouts77
« Réponse #8 le: 27 juin 2009 à 10:24:31 »
Tarauder le pas de vis et remettre une nouvelle vis ne devrait pas te couter un pont. On l'a fait sur ma voiture pour un pas de vis et un fillet de vis abimé et RAS.
BMW 316d 2013.
jerome78
« Réponse #9 le: 29 juin 2009 à 00:09:31 »
Ok, merci pour vos réponses, je vais déposer ma voiture chez un garagiste Mardi.
Voici une photo, on voit le trou ou devrait aller la vis et on voit le gros bloc qui devrait etre vissé au support de boite.
J'espère que je vais trouver une personne compétente.
Pensez vous qu'il est possible de changer le support?
Voici le lien vers la photo, désolé pour la qualité.
http://picasaweb.google.fr/jerome.leguyader
« Modifié: 29 juin 2009 à 00:12:06 par jerome78 »
« Réponse #10 le: 29 juin 2009 à 07:35:59 »
il faut l'objet prévu de forme carré et en pointe qui après avoir fait un trou dans la vis cassé, on l'enfonce légèrement au marteau et avec une clé on dessert la vis cassé .
je sais plus le nom de l'objet mais je chercherais .
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #11 le: 29 juin 2009 à 09:41:55 »
on appelle ça un extracteur ou un tourne  a gauche.
mais sinon ne t inquiète pas ce largement réparable soit il faut refaire un filetage plus gros ou bien mettre des faux filet  , un vrai mécano te fera ça sans problème
« Modifié: 29 juin 2009 à 09:46:51 par jrmy »
mes tutos :
Hors ligne jrmy
« Réponse #13 le: 29 juin 2009 à 18:37:39 »
sinon aussi possible de souder l'alu  :wink:
[/quote]
 je pense pas que ça soit possible car  la patte de fixation ne doit pas être en alu mais en fer donc la c'est pas trop possible et puis  souder  l alu c est pas évident il faut bien connaitre , et il vaut mieux débrancher les batteries et tout les boitiers électronique , le plus simple pour moi c est d extraire la vis cassée tarauder mettre un faux filets et une vis neuve avec un peu de frein filet. :wink:
mes tutos :
« Réponse #14 le: 29 juin 2009 à 18:53:57 »
re
ok si support en Fer
pour souder j'ai mon soudeur pro  :roll: qui à déjà refait le support alternateur Audi de mon frère ce qui lui à faire des éco
normalement, avec l'outil pour extraire la vis cassé, je n'ai pas besoin de refaire un filetage quand c'est bien fait .
« Modifié: 29 juin 2009 à 19:03:31 par toze60 »
