A A A A Auteur Sujet: Bruit aigu anormal sur 2.0 tdi  (Lu 11933 fois)
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Bruit aigu anormal sur 2.0 tdi
« Réponse #15 le: 04 juillet 2009 à 20:46:39 »
si tu veux contrôler ton échangeur il te faudra un minimum d outillage, il faut réussir a boucher l 'entée et la sortie avec des bouchons bien étanche , donc je te conseil de couper des morceaux  dans une chambre a air en conservant la partie ou il y a la valve tu les met en place sur l'entrée e la sortie  et tu y met 500g à1 bar pas plus et tu le plonge dans l eau , et la tu sera fixé si ton radiateur est étanche ou non
mes tutos :
seell20
« Réponse #16 le: 06 juillet 2009 à 12:25:17 »
Salut
Non je ne suis pas très outillé je ne peux pas faire cela, je vais démonter et tester l'intercooler et si ce n'est pas c ce coup si je la laisserai chez VW, eux doivent pouvoir tester la pression du turbo.
Merci quand même, à bientôt.
ckone
« Réponse #17 le: 24 juin 2015 à 08:08:14 »
Hello
Je remonte ce sujet car après avoir écumer de longues semaines Google et cie, je trouve enfin quelqu un qui a les meme symptômes...
Le bruit semble s'attenuer en mettant la clim.
J'ai rdv au garage mais pas avant 15 jours  :shock: :shock: :shock:
Si quelqu un a une idée...
Le bruit est vraiment fort, strident, et s'arrete net...
Aucun bruit en décéllération.
