Suite à l'achat et au placement du régulateur de vitesse sans trop de soucis, je rencontre le problème suivant.
J'entre bien le bon code dans la section moteur et login 11 mais après application du code le régulateur ne fonctionne toujours pas.
J'obtiens en analyse un code d'erreur du régulateur : Implausible Signal
Pourtant j'ai ODB (petit) et mon calculateur a l'air selon VAG d'avoir l'option.
Est ce que je dois rajouter un câble dans le kit VW origine il y a bien un câble noir mais très court peut etre 30cm max.
Est il possible que le câble utilisé pour encoder les valeurs ne puissent pas être le bon ?
Golf de juin 2006 édition SPRING(clim bizone, ordi de bord, ASR)
Merci pour vos conseil.(de plus je pars mardi prochain va être juste le timing si je dois passer le câble)
