A A A A Auteur Sujet: activation regulateur de vitesse [résolu]  (Lu 17470 fois)
smashfous
« le: 24 juin 2009 à 21:30:14 »
Suite à l'achat et au placement du régulateur de vitesse sans trop de soucis, je rencontre le problème suivant.
J'entre bien le bon code dans la section moteur et login 11 mais après application du code le régulateur ne fonctionne toujours pas.
J'obtiens en analyse un code d'erreur du régulateur : Implausible Signal
Pourtant j'ai ODB (petit) et mon calculateur a l'air selon VAG d'avoir l'option.
Est ce que je dois rajouter un câble dans le kit VW origine il y a bien un câble noir mais très court peut etre 30cm max.
Est il possible que le câble utilisé pour encoder les valeurs ne puissent pas être le bon ?
Golf de juin 2006 édition SPRING(clim bizone, ordi de bord, ASR)
Merci pour vos conseil.(de plus je pars mardi prochain va être juste le timing si je dois passer le câble)
« Modifié: 17 juillet 2009 à 17:53:57 par smashfous »
Hors ligne electroman
Re : activation regulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 24 juin 2009 à 21:47:08 »
Bonjour a tous
pour golf 5 ??
as tu activer ta commande avec 16 volant multi-fonctions
mais tu doit brancher ton cable avant
fichier ci-joint
Freddy
Phare xenon;mftd2
smashfous
« Réponse #2 le: 24 juin 2009 à 22:43:31 »
merci pour la réponse si rapide.
Mais ou dois-je encoder cette valeur ?
Via le VAG.COM
Ou je dois quand même tirer le câble ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 25 juin 2009 à 11:12:52 »
Ne sait-on jamais, ton module sous le volant gère bien le cruise control?
Citer
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK
smashfous
« Réponse #4 le: 25 juin 2009 à 18:53:56 »
oui il gère bien le cruise.
« Réponse #5 le: 25 juin 2009 à 20:15:07 »
Bonjour a tous
si ton Calculateur d'électronique de colonne de direction - J527 gere le regulateur  ,il y a 4 chose a faire
1er; mettre 1 fil en POSITION T20d/13 DU SMLS VERS FICHE BLEU WASSERTKAST(derriere le couvercle noir qui est sous
      le moteur essuie glace)en POSITION  T12 B / 4  ou directement au boitier moteur T 94 / 20(suivant le type de moteur)
2ème:remplacer la commande gauche par un avec commande régulateur de vitesse
3ème:coder le boitier moteur avec 01 moteur  11Q  code 11463
4ème :coder le 16 (volant multi fonctions) 07 recoder    code 42
code depend si ordinateur de bord + regulateur de vitesse + essuie glace arrière =42 (mais tu peut regarder avec la feuille
du message precedent
on connaissant ,le tout en 45 min et propre comme d'origine
Freddy
Phare xenon;mftd2
smashfous
« Réponse #6 le: 25 juin 2009 à 21:31:36 »
écoute c'est super comme info merci.
J'espère simplement qu'il ne faut pas tirer le câble dans les compartiments car la c'est la poisse.
Avec la chance que j'ai je suis bon :colere2: je pense.
Maintenant le seul câble que j'ai eu est un câble de +/- 90cm a mon avis c'est celui la.
Je vais repasser à la valise pour vérifier.
smashfous
« Réponse #7 le: 17 juillet 2009 à 17:53:41 »
Alors pour cloturer le sujet.
Passage a la valise et activation de la colonne de direction avec 042 et tout est ok.
Départ en vacance le 1 juillet avec le régulateur que du bonheur.
Je n'ai pas su prendre toutes les photos lors du montage mais j'ai assisté a tout donc si question n'hésiter pas.
Un grand merci a tous.
adrien03
Re : activation regulateur de vitesse [résolu]
« Réponse #8 le: 23 septembre 2009 à 19:55:18 »
slt a tous,
j'aimerais bien savoir quel manipulation il faut faire via vag com pour l'activation du regulateur (dans le calculateur moteur et dans le calculateur colone de direction)
et je voudrais savoir comment on sait si le module de regulateur de vitesse est le bon
merci de votre aide
« Réponse #9 le: 23 septembre 2009 à 23:25:32 »
pour ma part j'ai été chez VW au service rapide et demander a un mécano de me donner la référence du boitier qu'il vérifie avec la valise et ensuite demander à la personne des pièces détacher .
après pour l'activer, idem, tu voit avec un mécano.
adrien03
« Réponse #10 le: 24 septembre 2009 à 06:55:54 »
merci de ton aide,
mais personne n'a fait cette manipulation lui meme??
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #11 le: 24 septembre 2009 à 08:30:35 »
Alors si tu avais cherché, tu aurais trouvé le boitier : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12803.0
Et puis ça aussi http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29 comme ça tu auras le codage pour le module volant
adrien03
« Réponse #12 le: 24 septembre 2009 à 12:30:44 »
ok merci et pour ce qui est des codages du calculateur moteur, y'a t il une manip' a faire et si oui laquelle?
merci beaucoup
adrien03
« Réponse #13 le: 27 septembre 2009 à 12:11:49 »
personne peut me donner la manipulation a faire dans le calculateur moteur??
« Réponse #14 le: 27 septembre 2009 à 12:16:47 »
j'ai pas le soft vga com, dsl  :wink:
