A A A A Auteur Sujet: La golf ne demarre plus ( urgent )  (Lu 15581 fois)
tompo1986
« le: 21 juin 2009 à 16:47:48 »
salut a tous
voila mon probleme..
hier en rentrant , ma voiture c'est coupée nette et plus moyen de la remettre en route !!
quand je met le contact tout va comme d'habitude , aucun temoin de probleme rien, et quand je tourne la clef le moteur tourne mais ne prend pas  :colere1:
d'ou viens ce probleme ??
merci de votre aide
car la je suis bien coincé dans le centre ville
Re : La golf ne demarre plus ( urgent )
« Réponse #1 le: 21 juin 2009 à 16:51:26 »
Combien de kms  :?: courroie de distribution  :?:
DEMARREUR  :?: OU BATTERIE  :?: a tu essayé en la poussant pour voir si elle demarre  :?:
tompo1986
Re : Re : La golf ne demarre plus ( urgent )
« Réponse #2 le: 21 juin 2009 à 16:53:44 »
elle a 150.000 km ,la courroie a ete faite ,
bhen j'ai de l'allumage le moteur ( tourne )
mais elle ne prend pas " comme si il ni avait pas d'arrivée de mazout tu voit "
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 21 juin 2009 à 16:57:14 »
peut etre un probleme avec anti demarrage si  elle en a un ?
tompo1986
« Réponse #4 le: 21 juin 2009 à 16:59:23 »
non je pense pas quelle aille ca  :bizarre1:
mais c'est vraiment bizarre
en roulant le moteur a caller net ( comme quand on calle au demarrage ) chance que j'etait a tres basse vitesse
et puis pas moyen de la redemarré
« Réponse #5 le: 21 juin 2009 à 17:24:51 »
Toutes les Golfs ont un anti demarrage immotronic pour info  :wink:
Essaye avec ton autre clé peut etre...
tompo1986
« Réponse #6 le: 21 juin 2009 à 17:26:15 »
ok je v essayé ca.
oui en faite elle fait comme quand tu essaye de l'allumé avec une cles que tu a copier !!!
tompo1986
« Réponse #7 le: 21 juin 2009 à 17:47:16 »
bon je viens d'essayé et ce n'est pas un probleme de clés !
d'autre avis ??
« Réponse #8 le: 21 juin 2009 à 18:00:48 »
 :plusun: à partir de 96
est ce que vous étier en réserve ?
il faut vérifier l'arrivée du gasoil et aussi s'il y a une alimentation sur vos bougies de préchauffage juste pour être sur que l'anti démarrage ne soit pas HS .
tompo1986
Re : Re : Re : La golf ne demarre plus ( urgent )
« Réponse #9 le: 21 juin 2009 à 18:04:24 »
salut ,
non je ne suis pas en reserve , comment verifier l'arrivée de gasoil et l'alimentation des bougie ??
pas facile de faire ca en pleine rue
demain je suis bon pour sonné chez vw et qu'il vienne la chercher je pense
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 21 juin 2009 à 18:38:17 »
c'est arrivé a la femme de mon pote y'a un mois , elle roulait et le moteur a coupé d'un coup . l'anti demarrage qui avait beugué . c'etait arrivé a mon beauf y'a quelques années aussi et meme cause  :wink:
« Réponse #11 le: 21 juin 2009 à 18:49:52 »
re
pour vérifier, faut enlever le cache moteur et si vous avez pas de multimètre , prendre un simple câble et une ampoule de voiture que vous devez avoir dans la boite à ampoule .
mettre le fil sur la vis de la bougie de préchauffage et le culot de l'ampoule sur un point de masse carrosserie ou moteur et demander a une personne de juste mettre le contact = normalement, l'ampoule doit s'allumer ce qui voudrais dire que le soucis est ailleurs et si elle ne s'allume pas, alors un soucis du coter anti démarrage .
tompo1986
« Réponse #12 le: 21 juin 2009 à 18:52:40 »
ok donc direction concession pour le remplacement alors ?? budget ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 21 juin 2009 à 18:58:50 »
Attention , je ne dis pas que ça vient obligatoirement de la , mais ça peut etre une piste a suivre . pour le budget je ne sais pas du tout .
tompo1986
« Réponse #14 le: 21 juin 2009 à 19:01:36 »
Ok merci ,
le mieux sais que je sonne a ma concession demain a la premiere heure et leur expliquer le probleme ...
il sauront deja me dire +- d'ou viens le probleme je suposse  :bizarre1:
