A A A A Auteur Sujet: Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)  (Lu 87693 fois)
Hors ligne donniebrasco
Re : Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)
« Réponse #60 le: 09 octobre 2009 à 16:28:21 »
ce sont des pièces VW. A priori il n'y a aucune raison pour que la garantie saute.
Tu peux faire monter un autoradio ailleurs que chez VW non? DOnc logiquement tu peux aussi faire monter un kit BT ailleurs que chez VW :wink:
jeff64
« Réponse #61 le: 09 octobre 2009 à 20:45:43 »
j'ai pas acheté le bloc en mousse....C'est pour caler le boitier ? je peux le trouver où ? quel prix en concession (et quelle réf ?)
trouvé la réf et le prix : "Il faut commande un cache en polystirène chez VW. Tu as des scratchs en dessous qui te permettent de le scratcher sur la moquette sous le siège.
Réf 1KO 919 737 M -->5,25€TTC en France"
j'irais voir chez vw la semiane prochaine
« Modifié: 09 octobre 2009 à 20:47:39 par jeff64 »
jeff64
« Réponse #62 le: 10 octobre 2009 à 16:10:09 »
Bon c'est bon c'est monté, et en plus, ça marche  :yahoo: :joyeux2:
A peu près 2 heures, en sachant que j'avais déja démonté la radio donc je connaissait les endroits ou ça pouvait piéger à ce niveau là...
Le plus chiant : faire passer le cable dans le plafond au niveau de la lumière (tellement chiant que j'ai pas réussi et que je l'ai fait courir le long du parebrise pour le faire rentrer par le trou du rétro au niveau du plafonnier  :colere2: :colere2: :boulet:)
Egalement faire passer le cable sous la moquette pour arriver sous le siège (d'autant que mon passe-cable était un cintre, autant dire, pas facile).
Ca marche nickel. Je regrette un peu la fonction ODB et Radio, mais pas les moyens en ce moment...On verra dans quelques mois d'autant que si j'ai bien compris, si je veux changer, j'ai juste qu'à débrancher le module et remettre le nouveau c'est ça ?
Bon aller, merci à mougwai pour le kit et merci à jenesaisplustropki pour le tuto sur le forum golfpassat...Ca m'a bien aidé.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #63 le: 10 octobre 2009 à 21:53:58 »
Bein alors Jeff  :lol1:
C'est pourtant facile de passer le film, ca doit bien me prendre 10mn  :D
Pour la moquette, faut pas hésiter à passer le bras, au niveau du bas de la console centrale, 10mn aussi. :D
Le kit cable que tu as est compatible avec n'importe quelle console VW.
Golf V TDI métamorphosed
jeff64
« Réponse #64 le: 11 octobre 2009 à 11:41:47 »
lol
Pour le cable sous la moquette, j'ai réussi avec mon cintre....
bon, maintenant faut que je trouve ce que je pourrai installer d'autre lol
Energialux
« Réponse #65 le: 18 octobre 2009 à 18:29:25 »
Je reviens à la charge avec mon problème de téléphone non reconnu sur mon RCD510  :bizarre1:
J'ai cherché partout et je n'ai rien trouvé.
C'est quand même bizarre cette histoire.
Tous fonctionne sur le RCD510, la connexion Bluetooth est ok, le téléphone est bien en liaison avec le RCD510, je peu téléphoner, je reçois les appels, mon répertoire est disponible, est pourtant le RCD510 ne reconnais pas mon téléphone.
J'ai un HTC P3470 !
mougwai, tu sais vraiment pas ce qui peu se passer ?  :cry:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #66 le: 25 octobre 2009 à 20:38:40 »
Non :(
Tu as une console très récente, on peut pas faire mieux  :lol1:
bobglop
« Réponse #67 le: 27 octobre 2009 à 10:01:49 »
Le soucis vient de ton mobile HTC, tu vas me dire mais il est RASP, et de se faite il doit pouvoir se connecter.
Eh ben, oui mais non.  :combat2:
Suivant mon expérience HTC, j'avais le diamond sur mon RNS, et tout fonctionné à peut prés bien avec la ROM HTC origine.
Puis j'ai flasher sur une ROM non origine et là encore tout bien.
C'est maintenant que cela devient intéressant aprés un autre flash sur un changement global des ROM radio et base, je n'ai jamais plus le connecter sur la console, il était transparent pour la console.
La solution pour moi, je suis passé sur un N97, et forcément aucun soucis.
Je ne t'as porte pas de solution, ou alors si, tu peux immoler ton HTC, cela ne change pas grand chose mais ça soulage....  :boulet2:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #68 le: 27 octobre 2009 à 10:19:17 »
Et puis Windows Mobile, quelle idée ! :cool2:
Je déconne bien sûr :lol1:
Energialux
« Réponse #69 le: 13 novembre 2009 à 18:44:07 »
Merci pour l'info, au moins j'en aprend un peu plus  :D
Energialux
« Réponse #70 le: 24 avril 2010 à 12:36:03 »
Depuis le temps, je n'ai toujours pas trouver comment résoudre ce problème....
Peut être que depuis le temps il ya des choses nouvelles sur ce sujet  :cool2:
« Réponse #71 le: 24 avril 2010 à 15:09:48 »
T'as pas changé de téléphone depuis?  :lol:
Parce que j'ai bien peur que sans ça tu ne puisses pas résoudre ton souci  :cry:
Energialux
« Réponse #72 le: 25 avril 2010 à 10:01:48 »
Bein non j'ai pas changé  :roll:
Il va falloir que je parle avec mon chef pour avoir un autre téléphone, ces conditions de travail sont intolérables  :colere7:  :wink:
Energialux
« Réponse #73 le: 27 mai 2010 à 21:07:57 »
Cette fois j'ai changé de téléphone mais c'est toujour pareil, c'est même pire  :bizarre1:
Avant j'avais au moins le nom de mon opérateur (Orange) qui s'affichait à l'écran du RCD510, Maintenant, avec mon nouveau téléphone je n'ai même plus ça  :cry:
Mon nouveau téléphone c'est le HTC touch HD2
Hors ligne CG83
  • Carpe Diem
« Réponse #74 le: 23 juillet 2010 à 23:41:05 »
je profite de poster ma question ici car mon ami n'arrive pas a connecter son nokia E72 sur RNS 510.
en fait il a un autre tel en memoire un nokia et il apparait toujours comme appareil.
il fait tout comme il faut :
- il tape le code que lui donne l odb
et apres l odb lui demande le code pin, il tape son code et ca dit que c'est non valide!!!grrrrrrrr
que faire ?
j ai besoin de vos lumiere svp
GOLF 6 CARAT TDI 140 DSG, pack Vancouver, GPS RNS 310, media in (Ipod, usb...), toit ouvrant, Park assist, pédalier alu GTI, Volant Golf 6 R avec mfl, inserts poignée sièges R, bluetooth tactile "touch adaptater vw", embouts chromé échappement VW.
