A A A A Auteur Sujet: Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)  (Lu 87557 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)
« Réponse #45 le: 25 août 2009 à 19:26:55 »
J'ai toujours pas solutionné mon problème ! C'est quoi RSAP ?.
J'ai un copain qui dois passer dans la semaine, il a le même téléphone que moi, on verra bien si ça donne autre chose  :bizarre2:
L'idéal c'est de tester avec un autre téléphone.
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #46 le: 25 août 2009 à 23:52:37 »
RSAP = Remote Sim Access Protocol. Dans ce cas c'est la voiture qui prend le contrôle de la carte SIM du téléphone.
Vois avec Mougwai il t'expliquera ça mieux que moi et pourra te dire en fonction de la console que tu as si elle est RSAP ou pas
Energialux
« Réponse #47 le: 26 août 2009 à 15:27:17 »
Ok merci pour l'info  :wink:
Mougwai  :?:  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #48 le: 26 août 2009 à 20:20:57 »
Pas de RSAP pour ta  console  :D
Je ne vois qu'un problème de compatibilité.. on peut pas faire mieux, ta console a le dernier firmware !
Golf V TDI métamorphosed
Energialux
« Réponse #49 le: 27 août 2009 à 20:12:51 »
Je vais continuer à chercher pour savoir ci c'est vraiment un problème de compatibilité  :cool2:
jeff64
« Réponse #50 le: 02 septembre 2009 à 20:59:35 »
Salut à tous
J'envisage d'installer un kit médium sur ma voiture. Plusieurs questions
- quel prix pour l'acquisition du module ?
- faut il le déclarer via la valise pour un RNS510 ? car si oui, il faut que je repasse chez vw.
- est ce qu'on peut faire sortir le son uniquement par un seul haut parleur ? car il m'arrive souvent d'être avec des collègues dans la voiture et je suis bof bof à l'idée qu'ils entendent toutes mes conversations...Dons si on peut faire en sorte que le son ne sorte que par le HP conducteur, c'est déja pas mal....
Merci de vos infos
« Réponse #51 le: 02 septembre 2009 à 23:26:29 »
1) Ca dépend de où et à qui tu l'achètes
2) Mougwai pourra mieux te renseigner que moi
3)Non, le son sort automatiquement par tous les haut-parleurs de la voiture... Ne décroche pas quand tes collègues sont avec toi  :wink:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #52 le: 03 septembre 2009 à 06:11:02 »
donniebrasco a bien résumé  :cool5:
Le prix varie en fonction du modèle choisit.
Si tu utilises souvent ta voiture avec tes amis, je te recommande le kit premium ou tu peux pairer une oreillette bluetooth, et tu peux changer du main libre à l'oreillette bluetooth grave au volant multifonction (c'est super efficace): mais pour le premium il te faut un Nokia (Iphone pas compatible)
Sinon en jouant avec le Fader/balance, tu auras effectivement le son que d'un coté.
« Réponse #53 le: 03 septembre 2009 à 08:09:04 »
J'ai failli oublier mais tu peux aussi consulter le tutoriel de montage pour te donner une idée du travail à faire :wink:
jeff64
« Réponse #54 le: 03 septembre 2009 à 09:03:07 »
Pour le premium, le problème c'est que j'ai un iphone (désolé). Mais effectivement la fonction de pouvoir basculer sur l'oreillette est pas mal.
Sinon, une idée de grandeur de prix ? Cinquante euros ? 150 euros ? 300 euros ?
« Réponse #55 le: 03 septembre 2009 à 10:42:54 »
Envoie un MP à Mougwai :wink:
jeff64
« Réponse #56 le: 09 octobre 2009 à 11:11:15 »
j'ai fini par acheter un kit a mougwai. Petite question: sous le siège passager j'ai un tiroir. Je suppose quil faut que je lenleve (ca me derange pas) mais comment je fais ?
« Réponse #57 le: 09 octobre 2009 à 12:11:49 »
Je ne pense pas que tu aies besoin de l'enlever. Ca doit pouvoir passer en dessous du tiroir.
Parce que pour enlever le tiroir il me semble qu'il faut sortir le siège complétement...
Energialux
« Réponse #58 le: 09 octobre 2009 à 15:16:02 »
Non pas besoin d'enlever le tirroir, le boitier va vraiment sous le siège, si tu as acheté le cache en mousse, c'est que du bonheur  :cool5:
  • プレイステーション
« Réponse #59 le: 09 octobre 2009 à 15:50:56 »
Si j'installe le kit medium moi même, puis-je le faire "configurer" en concession, car j'ai pas VAG-Com. Ils voudront bien le faire ? Ma voiture est toujours sous garantie, elle va sauter ?
D'avance merci,
Si tu parles du Kit de Mougwai il n'y rien à configurer. Tu branches et tu parles. :wink:
Pour la seconde question, il n'y a aucune raison pour que la garantie saute.
