A A A A Auteur Sujet: Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)  (Lu 87539 fois)
Hors ligne donniebrasco
Re : Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)
« Réponse #30 le: 23 juillet 2009 à 19:56:51 »
Oui c'est bien ce qu'il te faut  :wink:
Perso j'ai du raccourcir un peu certaines pattes au cutter...
Energialux
« Réponse #31 le: 14 août 2009 à 08:30:23 »
Mougwai,
Je vais installer mon kit Bluetooth médium dans ma golf cet après-midi.  :D
Je voulais savoir quelles sont les manips à faire pour synchroniser le téléphone avec le kit ?
J'ai un HTC P3470
Photo :
« Modifié: 19 août 2009 à 19:24:02 par Energialux »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #32 le: 14 août 2009 à 09:36:14 »
Yo,
c'est tout simple, tu fais une recherche de périphérique avec ton super mobile, tu trouvera SKODA-BT, tu fais connecter avec le code 1234.
that's all  :cool5:
Golf V TDI métamorphosed
Energialux
« Réponse #33 le: 14 août 2009 à 10:27:27 »
Yo,
that's all  :cool5:
Merci pour ta réactivité  :cool4:
Energialux
« Réponse #34 le: 14 août 2009 à 18:24:42 »
Salut les gens !
J'ai installé mon Kit Bluetooth cet après midi sans aucune difficultés  :cool5:
Un grand merci au professionnalisme de mougwai et au tuto bien détaillé de donniebrasco  :cool4:
Le kit fonctionne parfaitement avec mon RCD510 (juste avec l'autoradio puisque je n'ai pas le volant Multi-fonctions et le grand ODB)
Par contre en interrogeant la voiture avec VAGCOM, j'ai des erreurs qui apparaissent.
Je m'explique, avant l'installation du kit, avec le nouveau Gateway réf. 1K0 907 530 S et mon RCD510 que j’ai installé il y à 2 jours, pas de problèmes, voyez vous même :
Après avoir installé le Kit Bluetooth, qui fonctionne parfaitement, j'ai 3 erreurs qui apparaissent :
Erreur Gateway CAN : :colere6:
Erreur Radio : :colere1:
Erreur Téléphone : :colere2:
Ce qu’il y en plus étrange dans la dernière erreur c’est le kilométrage, 55 182 km alors que ma voiture à 97 987 km, comme affiché sur les autres erreurs d’ailleurs…
Ci je débranche le boitier Bluetooth sous le siège et que je refais un scan, je n’a plus d’erreurs.  :colere3:
J’ai constaté aussi que je n’ai plus la main sur le téléphone depuis le poste radio, quand la voiture est branchée sur le câble pour VAGCOM, c’est peut être normal ça…
Savez-vous ce qui se passe ? :bizarre2:
« Modifié: 14 août 2009 à 19:27:26 par Energialux »
« Réponse #35 le: 14 août 2009 à 18:46:28 »
Est-ce que tu as déclaré le controleur téléphone sur ta gateway?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #36 le: 14 août 2009 à 18:48:59 »
Efface le defaut pour le telephone il ne reviendra plus, si le micro est bien cablé.
Le gateway faut le coder: workshop CODE: 00046
l'aux in desactivé le dans le codage du rcd, il semblerait que tu n'ais pas d'aux in ou efface le defaut voir si il revient.
mais il y a pas de quoi paniquer  :lol1: :lol:
Energialux
Re : Re : Kit Bluetooth d'origine pour VW (toutes les infos)
« Réponse #37 le: 14 août 2009 à 19:23:03 »
Oui
Merci pour vos réponses,  je dois coder ou ce workshop code 00046 ?
« Modifié: 19 août 2009 à 19:26:35 par Energialux »
Energialux
« Réponse #38 le: 17 août 2009 à 19:45:20 »
J'ai toujours des erreurs dans mon gateway depuis l'installation du kit Bluetooth.
Je n'ais pas réussi à entrer le code workshop: 00046. Comment et ou dois-je entrer ce code ?
J'ai refait un test ce soir et je n'ai plus les mêmes erreurs.
Il ne m'en reste plus qu'une erreur, dans le calculateur 77 téléphone :
J’ai aussi une phrase que s'inscrit sur le RCD510 : "Aucun utilisateur connecté" voir photo ci-dessous:
Est ce qu'il y a quelque chose à faire pour changer cette phrase ? j'ai vue que sur la première photo du topic (page 1) il y a le nom du téléphone inscrit à cet endroit  :bizarre2:
« Modifié: 17 août 2009 à 20:09:23 par Energialux »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #39 le: 18 août 2009 à 00:00:42 »
L'erreur du porte instrument c'est normal, c'est une console pour grand ODB blanc, ca n'a pas d'importance dans ton cas.
Byzarre, je suppose que tu ne récupères pas non plus tes contacts ?  étonnant car la console est très récente, c'est quoi ton téléphone?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #40 le: 18 août 2009 à 10:11:17 »
Il a un HTC (le modèle est spécifié en haut).
Il ne doit pas cocher quelque chose niveau téléphone pour permettre l'accès au répertoire?
Energialux
« Réponse #41 le: 18 août 2009 à 13:23:00 »
J'ai bien mes contacts et mes historiques d'appelle et comme tu peux le voir j'ai le nom de mon opérateur téléphonique et le signal, je peu téléphoner,ça fonctionne mais j'ai effectivement ce message sur mon RCD510  :bizarre2:
J'ai un HTC P3470 (voir plus haut dans le topic).
Qu'est ce que vous avez d'écrit à cet endroit ?
« Modifié: 18 août 2009 à 13:29:58 par Energialux »
  • プレイステーション
« Réponse #42 le: 19 août 2009 à 13:49:54 »
Moi je n'ai rien de noté sous le réseau.
« Réponse #43 le: 19 août 2009 à 19:16:06 »
Est ce que par hasard ça serait pas la console qui voudrait prendre le htc en RSAP? Mougwai ton avis la dessus?
Energialux
« Réponse #44 le: 21 août 2009 à 22:16:08 »
J'ai toujours pas solutionné mon problème ! C'est quoi RSAP ?.
J'ai un copain qui dois passer dans la semaine, il a le même téléphone que moi, on verra bien si ça donne autre chose  :bizarre2:
