A A A A Auteur Sujet: Correction de la vitesse au compter  (Lu 11627 fois)
Hors ligne snowfree52
Re : Correction de la vitesse au compter
« Réponse #15 le: 08 avril 2010 à 22:15:09 »
le module instruments.
d'ailleurs par rapport au codage 00?? d'origine tu as l'avertissement pour la ceinture et pour les plaquettes de frein mais pas pour le liquide lave glace,
as tu essayé d'activer l'avertissement pour le lave glace et/ou de retirer l'alarme pour la ceinture ?
Mica_Jetta
« Réponse #16 le: 20 juin 2011 à 12:39:35 »
Je sais que je déterre le sujet, mais j'ai effectué le codage comme expliqué. La vitesse est bien différente a 2km/h prêt. jusque la aucun problème!!
Seulement je viens de faire un plein complet codé comme ca et j'ai remarqué que le total des km avec mon plein avait diminué. En fait je fait généralement +/- 950km et cette fois ci seulement 880...
Donc ce matin j'ai regardé la distance pour venir travailler et au lieu de 28,4km j'en ai parcouru que 26,4km...donc maintenant j'ai presque plus d'erreur que la vitesse mais sur la distance.
En fait, la note technique en pdf dit bien que c'est une correction au niveau de la taille des pneus. Je vais remettre comme avant pour que ma distance soit correcte mais est-ce que quelqu'un sait si on serait recoder les capteur abs pour donner la bonne information de la vitesse???
« Réponse #17 le: 20 juin 2011 à 12:46:34 »
Les capteurs abs c'est juste pour voir si les roues tournent (utilisé aussi en compte-tour de roue pour la détection de perte de pression) mais je ne pense pas (je peux me tromper, ce serait possible) que ce soient eux qui servent à déterminer la vitesse du véhicule.
Mica_Jetta
Re : Re : Correction de la vitesse au compter
« Réponse #18 le: 20 juin 2011 à 18:27:53 »
Non je te confirme, c'est les capteur ABS qui servent a déterminer la vitesse (j'ai redemander a mon chef d'atelier et au technicien haut grader). Le problème c'est que je ne sais pas chipoter moi même, j'ai pas de Vagcom, je n'ai que le VAS du garage et au niveau codage ya aucune indication (contrairement au vagcom).
« Réponse #19 le: 20 juin 2011 à 19:09:58 »
tu veux dire qu'en modifiant la valeur tu modifie le nombre de km parcourus affichés par l'ODB ? ?
Mica_Jetta
« Réponse #20 le: 21 juin 2011 à 12:42:06 »
Oui si tu modifie, les km afficher au compteur seront inférieur a la réalité.
Apparemment, j'ai une différence aussi en remettant le codage d'origine (mais peut-être que c'est dû au fait que j'ai des 18" au lieu des 16 d'origine) qui est de 500m sur mon parcours de 28,4km.
Re : Re : Re : Correction de la vitesse au compter
« Réponse #21 le: 21 juin 2011 à 13:48:34 »
Merci, je suis un peu moins con maintenant!  :D
« Réponse #22 le: 23 juin 2011 à 13:16:24 »
J'ai mis la valeur à 6 pour tester, et j'ai pas mal de problèmes.
La longueur de mes trajets et plus la même, ma conso est faussées et j'ai l'impression que ça a changer ma vitesse du can, car à 108km/h can (E-MFA addon) j'ai 111km/h GPS alors qu'avant à 108 can j'étais à 108 gps  :gne:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #23 le: 23 juin 2011 à 13:23:03 »
c est quoi la valeurs par défaut ? :merci:
mes tutos :
« Réponse #24 le: 23 juin 2011 à 14:08:12 »
Chez moi je sais plus si c'était 2 ou 3, j'ai lu sur my-gti que c'était 3, alors j'ai remis 3.
Mica_Jetta
« Réponse #25 le: 24 juin 2011 à 12:54:55 »
Oui c'est 3 au départ et selon le tuto, il faut mettre a 7. Moi ca fonctionnait bien sauf que la distance était erroné de 8-9% inférieur a la réalité. mais vitesse, il y avait 2km/h n moins que la réalité et la consommation était correcte par rapport a la réalité.
J'ai eu un vagcom a preter j vais m'amuser ce weekend pour voir si ya moye de bidouillé un codage avec les capteur abs... :combat1:
